Hallo, ich habe an meinem Mega8 an PB1 eine Buz11 hängen. Source ist mit Ground verbunden. An Drain hängt ein der - Pol des Lüfters. Am +Pol des Lüfters sind 12V. Jetzt passiert folgendes: Ich schalte den Port auf High, der Lüfter dreht los, ich schalte den Port auf Low der Lüfter stoppt. Bis hierher alles normal. Wenn ich aber den Port auf High schalte, der Transistor also schaltet, läuft der Lüfter, wenn ich jetzt aber einen manuellen REset (Taster) mache. So dreht der Lüfter weiter. Bis ich versuche eine Spannung an dem Pin zu messen, dann geht plötzlich der Lüfter aus. Scheinbar gibt es hier also irgendein Potentialproblem. Komisch ist dabei, dass am Kühlkörperanschluss des Buz11 immer eine Spannung anliegt. Muss ich diesen eventuell verschalten? ich habe dazu nicht im Datenblatt gefunden, vielleicht habe ich ja was übersehen. Ich bin eher Elektronikanfänger, also seid nicht zu hart... ;) Danke für die Hilfe!
Beim Reset gehen alle Portpis auf Hochohmig (Three-State). Dabei bleibt der Kondensator an der BUZ11-Gate aufgeladen, somit der Transistor durchgeschaltet. Als Abhilfe reicht ein 100kOhm - Widerstand (evtl. sogar höher) gegen Masse.
Oki das werde ich probieren. Nur eine Sache wundert mich noch. Wie kann der Anschluss des Kühlkörpers Potential haben?
Durch die Kühlfahne des TO220-Gehäuses, die liegt glaub' ich auf Source.
Stimmt, hatte das Pinout nicht mehr im Kopf, jedenfalls der mittlere Pin.
Mmmhh 100k hab ich grade nicht rumliegen. Warum eigenltich soviel? Sind nicht ~10k übliche Werte?
10k gehen auch, belastet den PortPin halt etwas mehr. G-D-S, so ist die Reihenfolge des Buz11, und ja, Drain ist Kühlblech, weil Collectorverlustleistung bei bipolaren, Anodenverlustleistung bei Röhren, und eben Drainverlustleistung bei FET, die abgeführt werden will. Ach so, da das gate des buz11 sich wie ein Kondensator für die treibende Quelle verhält, würde ich zum Schutz des Controllerpins einen Widerstand, z.B. 330 Ohm vom Pin zum Gate schalten. Besser ist das. ts
