Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor kühlen
von Maik (Gast)
Hi!
Gibt es irgendwie eine Faustregel ab welchen Verlustleistungen man
einen Transistor auf jeden Fall kühlen sollte??? Wenn ich zB einen
Transistor hab der 60W abkann aber in meiner Schaltung lediglich 30W
verbrät ist es dann noch notwendig den zu kühlen???
Kornelius
von johnny.m (Gast)
> Gibt es irgendwie eine Faustregel...
Nein. Das muss im Einzelfall entschieden werden. Das hängt von den
Wärmewiderständen, der Umgebungstemperatur und der maximalen Temperatur
ab, die der Chip verträgt. Wenn die Wärmewiderstände ausreichend klein
sind, um zu gewährleisten, dass der Chip bei gegebener
Umgebungstemperatur nicht zu heiß wird, dann muss er nicht gekühlt
werden. 30W ist allerdings schon eine ganze Menge, das kann kein
Standard-Transistor-Gehäuse einfach abführen.
von Maik (Gast)
Wie bestimmt man denn diese Wärmewiderstände???
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Im Datenblatt steht die maximal zulässige Sperrschichttemperatur und das
Temperaturgefälle zwischen Sperrschicht und Transistorgehäuse, angegeben
in Kelvin pro Watt. Im Datenblatt des Kühlkörpers steht dessen
Temperaturdifferenz in der gleichen Maßeinheit zwischen
Transistorgehäuse und Umgebungsluft. Die maximal zulässige
Umgebungstemperatur gibt man selbst (oder der Kunde) vor.
von Maik (Gast)
Naja ich will ja erstmal wissen ob ich überhaupt einen Kühlkörper
brauche. Ich geb einfach mal die Daten vor die ich habe:
Benutze BD433 Transistor:
Thermal Resistance Junction-case max. 3.5 K/W
Thermal Resistance Junction-ambie nt max 100 K/W
Ptot=36 W
Pist=5 W
von pumpkin (Gast)
script: www.prof-gossner.de - da is nen ganzen kapitel zur
wärmeableitungsberechnung - würde da mal reinschauen.
pumpkin
5 Watt und 100 Kelvin pro Watt heißt, die Sperrschicht hat über 500 Grad
Celsius, das geht also nicht ohne Kühlkörper.
von Maik (Gast)
alles klar...jetzt blicke ich da einigermassen durch....danke euch
beiden
