Warum spricht man immer vom LIN-BUS als 1-Draht Bus ? Man benötigt doch immer zur gemeinsamen TXD/RXD-Leitung noch GND dazu. Dagegen spricht man bei der RS485 vom 2-Drahtbus. Benötigt man dort auch den GND ?
Bei RS485 brauchste den GND nicht, aber zwei Signalleitungen, die das gleiche Signal nur einmal invertiert übertragen. Das 485 läuft auf Spannungsunterschied, sprich Differenzspannung zwischen A und B Leitung ist das Signal.
Beim 1-wire Bus läuft das anders, das Signal ist seriell auf einem Draht, aber für ne Spannung brauchste immer n Bezugspotenial, in dem Fall dann GND. Beim 485 ist das Bezugspotential eben der jeweils andere Kanal
Die RS485 Transceiver haben auch eine GND-Leitung, die m.E. verbunden werden muß.
1Wire: eine Signal-Leitung 2Wire: zwei Signal-Leitungen 3Wire (noch nie gesehen): drei Signal-Leitungen 4Wire: vier Signal-Leitungen Fällt was auf? >Die RS485 Transceiver haben auch eine GND-Leitung, >die m.E. verbunden werden muß. Kann/sollte, muß aber nicht zwingend. Funktioniert auch ohne.
