Hi Kann mir jemand ein Display empfehlen, welches 9 bis 10 Messergebnisse anzeigen kann und möglichst einfach zu programmieren ist? Danke mfg Schurli
Nimm ein einfaches 2x16 LCD; damit kann man unendlich viele Ergebnisse anzeigen - eins nach dem anderen.
Die Messergebnisse sollen in einer Liste z.b.: 1200 8100 5000 7000 .. .. .. ausgegeben werden. Die Ansteuerung sollte mit einem c515 (8051 basierenden µC) funktionieren. mfg
ein vierzeiliges Display um 90 Grad drehen, Selbstdefinierte Zeichen ( 8 Stück möglich), die Null kann mit dem kleinen O ersetzt werden, gibt es ein "unendlich" für die liegende 8 ? dann reicht der Zeichenvorrat.
Da würde ich dann eher ein Grafikdisplay nehmen, 80x32 Pixel bei 10mal 4 Stellen sollte reichen.
Ein Text-LCD 4x16 oder 4x20 sollte reichen, man kann auch mehrere Messwerte in einer Zeile darstellen. ...
> Nimm ein einfaches 2x16 LCD; damit kann man unendlich viele Ergebnisse > anzeigen - eins nach dem anderen. Aber nur wenn man unendlich lange Zeit hat oder die Ergebnisse infinitesimal kurz anzeigt ;)
Wenn ich die Ergebnisse nebeneinander anzeigen würde, wäre ein 4x16 oder 4x20 LCD ausreichend. Ist ein Grafik-LCD wesentlich komplizierter zu programmieren? Ne ganze Liste wäre doch etwas übersichtlicher
Ja, ein Grafik-LCD ist wesentlich schwieriger zu programmieren. Zumindest, wenn es keinen Controller mit eigenem Zeichengenerator hat.
Naja an sich ist es vllt schon schwieriger, aber es gibt für die meißten Displays massig fertigen Code den man verwenden kann.
> Ist ein Grafik-LCD wesentlich komplizierter zu programmieren? Ich denke mal ja... > Ne ganze Liste wäre doch etwas übersichtlicher Stimmt schon, dann kannst Du ja ein 8x24-LCD nehmen, http://www.hanneslux.de/avr/stopuhr/index.html http://www.hanneslux.de/avr/zuenduhr/index.html mit mehr Zeilen fällt mir momentan aber keines ein. ...
wie wäre es mit so etwas hier? http://www.display3000.com/html/mikrocontroller.html Da ist der Code bereits dabei das sollte dann leicht anzusteuern sein. Martin
