Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach digitalen Potis. Die Teile sollen für einen digital gesteuerten Gitarren-Preamp sein, d.h. es wäre gut wenn sie möglichst viel Spannung an den Potianschlüssen mitmachen (muss aber nicht sein, bin da flexibel, es geht nur um das Musiksignal). Nun habe ich zwar welche gefunden, die die passenden Werte haben, aber diese sind alle im total hobbyfreundlichen TSSOP Gehäuse (14 Pins). Ich bräuchte 20k, 200k und 1M Potis. Die Ansteuerung ist erstmal nebensächlich, SPI wäre am besten. Wäre froh wenn mir hier jemand weiterhelfen kann. M f G Sebastian PS: Diese hier habe ich bisher gefunden, wie gesagt im TSSOP Gehäuse 20k AD5260BRUZ20-ND 200k AD5260BRU200-ND 1M AD7336ARU1M-ND
Schau einmal bei Microchip vorbei.. die haben welche im DIP-Gehäuse. http://www.microchip.com/ParamChartSearch/params.aspx?branchID=11026&mid=11&lang=en&pageId=79 Und Maxim hat auch ein grosses angebot. Da dürfte sich sicher was finden lassen.
http://www.intersil.com/products/pt/parametric_table_10763.asp Einige davon hat glaube ich sogar Reichelt. Xicor (mittlerweile aufgekauft von Intersil) waren glaube ich die ersten, die mit so einem Baustein auf den Markt kamen. Damals zogen die noch irre viel Strom und ich hoffe, dass das bei den neuen Baustein besser gelungen ist.
Hallo, Danke für die Antworten. Leider scheint's wohl echt nichts über 100k zu geben. Werde ich wohl meine Schaltung umstricken müssen. Auf jedem Fall sind da Potis dabei, die sich löten lassen :) M f G Sebastian
Hallo Jürgen, Das mit dem PGA2311 wird wohl nicht funktionieren, da ich z.B. für die Klang"regelung" richtige Potis brauche. M f G Sebastian
TDA8425 hat einen I²C-Anschluß. Von den PGA-Bausteinen müsste es auch einen entsprechenden geben. Der TDA wäre etwas, was man zwischen Vorverstärker und Endverstärker baut; mit Klangregelung und Stereo...
...also Motorpotis von Alps...
Genau, sowas hier mindestens: http://cgi.ebay.de/ALPS-Super-High-End-Potentiometer-RK50112-RK50-10KAx2_W0QQitemZ5878434035QQihZ008QQcategoryZ12078QQcmdZViewItem
Motorpotis sind wohl zu langsam. Die Eingabe soll über Drehimpulsgeber erfolgen. Letztlich soll alles per Midi steuerbar sein, sodass die Motorpotis viel zu langsam sind. Wenn ist nicht anders machbar ist, muss ich halt die Schaltung auf 100k Potis umstricken, evtl. dann mit aktiver Klangregelung. M f G Sebastian
Fotowiderstand mit LED-Ansteuerung geht nicht? Könnte man dann mit PWM machen. Ganz super linear ist das freilich nicht, aber recht einfach zu realisieren.
Hm, daran hab ich auch schonmal gedacht, aber da ca 9-12 Potis da rein müssen ist das ganze zu aufwändig. Ich werde die Tage versuchen den Kram mal auf aktive Klangregelung mit 100k oä umzubauen. Sebastian
