Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NF signal entkoppeln.
von Thomas (Gast)
ich möchte ein NF signal entkoppeln. In einer Beispielschaltung habe
ich einen 3,3µ Unipolaren kondensator gesehen. Dieser ist ziemlich
teuer. Kann ich auch einen Elko benutzen? -> das signal hat nur line
pegel (ca 1Vss)
von Tobias (Gast)
Ja, kannst du. Eventuell geht auch ein Keramikkondensator 470nF oder
1µF, die sind nicht teuer. Mußt aber überprüfen, wie sehr sich das auf
den Frequenzgang insgesamt auswirkt.
von Ronny (Gast)
Wenn das Signal auf eine Spannung >1V aufmoduliert ist sollte es auch
mit einem Elko gehen (auf Polung achten!).
Ist der Gleichanteil kleiner 1V liegt zeitweise eine "verpolte"
Spannung am Elko an und würde diesen eventuell beschädigen.
von TravelRec. (Gast)
Nimm ungepolte Folienkondensatoren, gibt´s bei Reichelt in
verschiedensten Ausführungen, sicher auch ´was für Deinen Zweck. Tip:
WIMA 4,7µ 50V-
von EZ81__ (Gast)
Sorry, wenn das der zweite Beitrag ist, der erste wurde scheinbar vom
Forum verschluckt :( .
Wenn du eine DC-Vorspannung hast, ist ein Elko kein Problem. Wie im
Anhang zu sehen, muss die Vorspannung auch nicht größer als das
NF-Signal sein, wenn man den Elko so groß wählt, dass über ihm fast
keine Wechselspannung abfällt.
Notfalls funktioniert ein Elko so auch ohne Vorspannung (die wenigen mV
falsch gepolte Spannung überlebt er), das wird sogar gelegentlich in
hochwertigen Geräten gemacht.
Sonst stimme ich aber TravelRec. zu.
Grüße
