Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsgenerator, Rechteck, Dreieck, Sinus
von Studi (Gast)
Hallo! Ich überlege mir gerade den Aufbau eines sehr einfachen
Funktionsgenerators, der Rechteck-, Dreieck- und Sinussignale erzeugen
soll.
Die Rechtecksignal/Dreiecksignale würde ich mit einem Integrator und
einem Schmitt-Trigger erzeugen.
Meine Frage lautet nun: Wie erhalte ich auf dem einfachsten weg ein
Sinus-signal, am besten aus einem der schon vorhandenen Signale.
Vielen Dank im Voraus!
von Joerg M. (Firma: TU Wien) (pinning)
Welche Signale sind vorhanden?
Ein Sinussignal kannst Du (wenn Du einen Microcontroller z.b. AVR
verwendest) aus einem PWM-Signal und einem nachgeschalteten Tiefpass
erzeugen. Du setzt den Sinus sozusagen aus lauter kleinen
Gleichspannungen zusammen (Tabellenwerte). Danach nochmals Filtern
(damit die Treppen weg sind)und dann hast Du einen Sinus!
von o_O (Gast)
Kannst du finepitch(pinabstand 0,5mm) löten?
wenn ja, dann kannste dir ja z.b. den AD9833 von analog.com samplen
lassen. hab damit gerade was fertig gebaut.
von Andreas G. (ag1brg)
Hallo
ich würde dir den XR2206 empfehlen der macht alles was du brauchst und
das ganze auch noch bis ca 500khz. Wenn du den nirgens auftreibst gibts
dieses ICs in ner erweiterten Ausführung von Maxim: den MAX038, der geht
bis 20Mhz
Wenn du trotzdem an deinem OP-Konzept festhalten willst hab ich ne
Schaltung mit diversen Dioden und Spannungsteilern, die eine
Dreiecksignal per addition und subtraktion von Spannungen in einen
Sinus "umbiegt" habs getestet funktioniert.
Ist allerdings in Hinblick auf den  Klirrfaktor nicht die besste
Lösung.
Bei Interresse einfach schreien dann zeichne ich sie ab. (hab sie
leider nur als Hardware auf Papier vorliegen)
von Tobias (Gast)
@ o_O
Wie sehen denn die Signale bei höheren Frequenzen aus? Gerade der Sinus
würde mich interessieren. Hab hier auch was laufen, und die Signalform
des Sinus läßt doch stark zu wünschen übrig. Bin gerade dabei, noch ein
Filter dafür zu entwerfen.
von Hans-Christian (Gast)
Hallo Studi,
ich weiß ja nicht, an welchen Frequenzen Du interessiert bist. Wenn Dir
300-400kHz reichen, kann ich den MiniDDS von Jesper Hansen empfehlen.
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Einen Sinusgenerator kann man auch per Oszillator aufbauen, der dann
einen (wesentlich) besseren Klirrfaktor als der XR2206 hat.
Guck sonst mal bei www.elv.de nach einem NF-Signal-Generator (die
genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht). Dazu kann man sich aber den
Schaltplan herunterladen...
von Kunz von Kaufungen (Gast)
Ja, und was ist dem 038-er IC? 0Hz bis 20MHz(brauchbar bis 10MHz)
Schönen Gruß     Kunz
von sepp (Gast)
Wurde der MAX038 nicht abgekündigt?
Wieviel tausend Stück willste haben?
Schönen Gruß    Kunz
von basti (Gast)
also ich hab vor nen paar monaten noch samples vom max038 bei maxim
angefordert und innerhalb einer woche 2 stück bekommen. das ding
braucht nur sehr wenige zusätzliche bauteile und liefert sehr saubere
kurven
von Bernd (Gast)
habe noch so eine MAX038 Platine von ELV rumliegen.. Würde sie gerne
verkaufen.. Wenn Interesse besteht..
Bernd
