Moin Interessiere mich für eine Alarmanalge für unser Einfamilienhaus mit Kinder und Katze. Ich habe gehört, dass es Alarmanlagen mit "Radarsensoren" gibt. Kann aber im WWW nix finden ... Wer hat mir eine Tipp? Was gibts sonst noch für Sensoren? Hat jemand Erfahrung mit den Infrarotteilen, die z.B. bei Conrad den Leuten nachgeschmissen werden? Taugen die was, wenn man eine Katze hat ? Gruß und schon mal Danke vorab! Andreas
ich habe gehört das es spezielle für Katzenliebhaber gibt (Keine Fehlschaltung bei Kleintieren. Und welche, spezielle für nicht Katzenliebhaber (Unterkrichschutz).
http://www.mikrocontroller.net/articles/Mikrowellensensor mein erster Entwurf zum Thema Radar-Sensor, hat leider noch keiner weiterbearbeitet.
Die Radarsensoren sind relativ teuer, verglichen mit infraroten Bewegungsmeldern, zum Beispiel hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=182622 "Radar-Bewegungsmelder Dieser Bewegungsmelder ermöglicht eine wesentlich sensiblere Erfassung von Personen und Objekten, als dies mit herkömmlichen Passiv-Infrarotsensoren (PIR) möglich ist. Im Gegensatz zu PIR-Sensoren reagiert der Radarsensor auch auf bewegte Objekte, die sich thermisch nicht oder kaum von der Umgebung unterscheiden, je nach Material und Stärke auch durch Wände und Abdeckungen hindurch. Die Empfindlichkeit ist einstellbar. Der maximale Erfassungsbereich beträgt abhängig von den baulichen Gegebenheiten des Einsatzortes nahezu rundum 8 - 10 m. Die Montage erfolgt in einer Standard-Unterputzdose (IP30, 60 mm Einbau-Ø, tiefe Ausführung)." Einzelpreis 79,95 Euro
Welcher Sensor für welchen Einsatzzweck, hängt im wesentlichen vom Objekt selbst ab. Auch Radarmelder tendieren zu Fehlalarmen und sind in der Regl nicht zu empfehlen in Objekten in denen sich Personen aufhalten. Immerhin ist ein Radarmelder ein Mikrowellensender. Für Dachböden und dergleichen z.B., wo sich niemand mit einem Handy rumtreibt, die Umgebungstemperaturen aber für PIR Melder zu hoch sind, oder in Lagerbereichen in denen die Hucker Kisten vor die Melder stellen sind sie ok. Für Dich sind aber vermutlich die Einen wie die Anderen nicht zu empfehlen. Dir empfehle ich für Deine Absicherung Fenster und Türen mit VDS - C - Magnetkontakten zu sichern. Die Dinger sind Sabotage-Sicher und reagieren nicht auf Haustiere. Außerdem geht der Alarm los, wenn der Böse noch draussen steht. Leichte Türfutter überwachst Du optional mit Alarmtapete. Dann kann die Katze im Urlaub getrost in der Wohnung bleiben.
Guten Abend, erstmal vielen Dank für die Infos. Mir geht es erstmal um einen Marktüberblick. Die Preise sind zweitrangig, spielen aber sehrwohl eine große Rolle... @tex: Was meinst du mit "Leichte Türfutter überwachst Du optional mit Alarmtapete" ??? Was sind "Leichte Türfutter" ? @db1uq: Ihne Worte ... Natürlich habe ich auf der Conrad-Seite gesucht ... ts..ts..ts ... ?! Gruß Andreas
Die oben aufgeführten Radarsensoren habe ich auch verbaut. Kosten im 3-Stelligen -Bereich, aber durchaus zu empfehlen! Durch geschickten Einsatz von Metallplatten kann man mit diesen Dingern einen scharf abgegrenzten Bereich (z.B. Fensterbank) überwachen. Auch Überwachungen durch Mauern (ohne Eisen) sind zuverlässig möglich!
