hallo zusammen,ich hab ein spannungsregler von typ L78L05 in einer Platine eingebaubt,ich wollte 5 volt am ausgang haben,wenn ich 10 volt am eingangn des regler anlige fällt die spannung des Netzteil runter. hat jemandem von euch Ahnung wo das problem liegt? Gruss
also, erst mal die Spannung aufheben SCNR ;-) Vielleicht ein Kurzschluss auf der Platine? Was hängen denn für Lasten hinter dem Spannungsregler? Vielleicht ist die Last für das Netzteil zu ja hoch? Hast du die Pins vom Spannungsregler richtig verbunden? Nichts vertauscht?
Sie fällt runter?Ist sie dabei beschädigt wurden?Wieviele meter ist sie den gefallen? Der 78L05 kann nur 100mA treiben,der 7805 bis 1A.Die meisten Hersteller packen einen Thermal-Shutdown in den Regler der bei drohender Überhitzung dann runter regelt.Wieviel Strom ziehst du den? (10V-5V)*0.1A = 500mW Das ist noch nicht an der Grenze dessen,was der 05er abkann,aber warm wird er auf jedenfall.Ist rings herum genug Platz auf der Platine um die Wärme abzuführen?
Also wenn ich das richtig verstehe, bricht die Spannung VOR dem Regler zusammen. Ja? Wenn ja, dann hast Du sicherlich die falschen Pins angeschlossen (Muss man aufpassen, beim 7805 liegt GND in der Mitte (TO-220)). Oder Deine Schlatung zieht einfach zu viel Strom. Der 7805 verbraucht auch etwas Leistung, egal wie sehr er runterregeln muss.
der Spannungsregler ist mit zwei Kondensatoren C1=330nf und C2=10uf.jeweils am eingang und am ausgang,
Bitte beachten, dass ein 78L05 (im Gehäuse TO-92) eine andere Pin-Reihenfolge hat verglichen mit dem 7805 (TO-220). Am einfachsten über GOOGLE Bildersuche "78L05" erkennbar.
Noch sinnvoller: Datenblatt lesen.Dann weiss man auch das Vout nicht
grösser als Vin sein darf (ist bei grossen Kapazitäten innerhalb der
Verbraucherschaltung möglich).
Man erfährt ausserdem so lustige Details wie maximaler Ausgangstrom,
maximale Temperatur bevor der Thermalshutdown eingeleitet wird (wenn
vorhanden),sieht einige Beispielschaltungen und noch einiges mehr...
hallo zusammen wenn ich der Spannungsregler aus der platine rausnehme,messe ich die eingangsspannug =10 v,das ist nicht der Fall wenn ich der regler wieder einbaube?
