Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flackern Dimmer MOC2023
von Hartmut Regenstein (Gast)
Ich möchte einen Dimmer bauen, der mit PWM angesteuert wird. Ich
verwende einen MOC3023 und einen BTA12-600BW. auf der logic seite
funktioniert alles, das signal kommt richtig am moc3023 an.
Jedoch flackert das licht oder läst sich nur in 3 stufen dimmen.. also
undefiniertes dimmen...
Ich habe zum einen gelesen, das ich die nulldurchgänge einbezihen muss,
ist das richtig ? wenn ja so müsste ich diese information zu meinem fpga
führen. giebt es vielleicht einen Optokoppler (VDE zugelassen), der das
signal vonn 220V auf datenseite umwandelt ? oder giebt es eventuell
einen besseren vorschlag ?
wo könnte noch der fehler liegen ?
giebt es enventuel formel, mit der ich die 220 seite (triac) berechnen
kann ?
Über hilfe würde ich mich sehr freuen !
von TravelRec. (Gast)
PWM geht schon mal gar nicht. Der Triac muß relativ zum Nulldurchgang
der Netzspannung versetzt gezündet werden, also unmittelbar nach dem
Nulldurchgang für maximale Leuchtstärke weiter entfernt davon für
abnehmende Leuchtstärke. Der Nulldurchgang kann direkt über einen
hochohmigen Widerstand am Controller detektiert werden oder besser
(wegen der galvanischen Trennung) mittels (Doppel)Optokoppler, dessen
LED über einem Widerstand von 100k-200k an der Netzspannung liegt. Zu
diesem Vorhaben existieren diverse Seiten im Netz, die auch noch zum
DMX-Steuerprotokoll Bezug nehmen.
