Hallo, ich möchte mehrere Schalter überwachen. Wenn ein Schalter länger betätigt wird(z.B 2sec) gilt dieser als ein Schaltvorgang. Kürzere Schaltvorgänge sollen auch als Schaltvorgang erkannt werden, nur soll zudem die Dauer gespeichert werden. Die Schalter würde ich mit einem festen Takt(ca 200HZ) UND verknüpfen. Mit den TIMERN werden dann die Impulse gezählt. Da mehrere Schalter gleichzeit betätigt werden können und kein Schaltvorgang verpasst werden soll, kam ich zur der Idee mehrer ATtinys(SLAVE-Betrieb) an einen MASTER zu verbinden. Dieser ruft zyklisch den Speicher der ATtinys nacheinander ab und sendet diesen an einen PC der die Daten speichert. Um das System bezahlbar zu halten, entschied ich mich für ATtiny2313. Im Datenblatt wird eine USI mit Master und Slave beschrieben. Kann ich diese so miteinander verbinden? Im Anhang habe ich eine Übersicht der Schaltung gezeichnet. Gruß Daniel
Wieviele Schalter hast du denn insgesamt? Ich finde es etwas zu aufwändig (und teuer), für zwei Taster einen kompletten Controller zu verdonnern. Sowas kann man besser dadurch machen, dass man ein paar Schieberegister an einen Controller hängt und diese periodisch abfragt. Dann kann man auch gleich die Tasten entprellen und die Zeit messen.
Auch wichtig: Gibt es eine räumliche Distanz zwischen deiner Überwachungs- schaltung und den Schaltern? Wieviele Schalter? Ansonsten frag ich mich nämlich wozu der ganze Aufwand. Jeder Schalter kommt an einen µC Pin ung gut ists. So schnell kannst du gar nicht schalten, dass der µC das nicht mitkriegt.
Zudem kostet ein Kontroller ATtiny2313 0,96ct/stk. Somit würde ich auf kosten bei 60 Schalter von 31 kommen. Variante 1µC: Ist dieser defekt werden keine Schalter mehr überwacht. Aber du hast mich wirklich auf eine einfache Lösung gebracht. Bei jedem Schaltvorgang wird ein Interrupt ausgelöst und der Zustand des Ports wird über RS232 an den PC übertragen. Dieser wertet dann wie lange ein kurzer Schaltvorgang dauerte und erkennt ein Schaltvorgang >2sec als ein ganzer.
"Variante 1µC: Ist dieser defekt werden keine Schalter mehr überwacht." Ist Dein Master kaputt passiert dann aber auch nix mehr :) "Bei jedem Schaltvorgang wird ein Interrupt ausgelöst und der Zustand des Ports wird über RS232 an den PC übertragen." Versteh ich jetzt nicht ganz... Willst Du die Slaves mit RS232 betreiben? Das geht nicht - es sei denn Du hast 30 Serielle am PC. Kommunikation zwischen Master und Slave: I2C wirst Du von der Spezifikation her Probleme mit der Leitungslänge bekommen (30x5m - wahrscheinlich als Sterntopologie) - es sei denn, Du setzt I2C Hubs ein. SPI könnte noch eine Möglichkeit sein, dann benötigst Du aber noch 5 Datenleitungen für das CS-Signal (oder weniger und Schieberegister). Vielleicht kann man auch die Anzahl der Slaves ein wenig reduzieren indem man Schaltergruppen zusammenfaßt. Immerhin hat der Tiny2313 18 I/O's (abzüglich Kommunikation). Theoretisch müßte man mit 4-5 Tinys dann Deine 60 Schalter überwachen können. Wenn allerdings noch Kommunikation zum PC dazu kommthast Du das Problem dass die Tinys nur eine Hardwarekommunikationsschnittstelle drin haben. Entweder müßte der Master dann ein Chip mit 2 Schnittstellen sein oder Du mußt eine Softwaremäßig nachbilden.
Also ich dachte mir an einen µC mehrere Schalter zu hängen. Beispiel Atmega64 könnten 5(Ports) x8 =40 Eingänge nutzen. Dann müsste man 2 AtMega64 nehemen und über zwei RS232 an den PC verbinden. PC(386 µPC von Taskit) und Controller werden auf einer Baugruppe sein. Die Schalter liegen im Umkreis von 3Meter. "Du das Problem dass die Tinys nur eine Hardwarekommunikationsschnittstelle drin haben" -> Sind es nicht einzelne Blöcke USI und USART in einem ATtiny2313? Denn wenn ich das Blockdiagramm anschaue erkenne ich 2 unabhängige Blöcke, so dass ich 2 voneinader unabhänge Funktionsblöcke interpretiere. Oder sehe ich dass falsch?
Man nehme: 4x 75HCT165 1x Mega8 oder Tiny2313 (wegen RS232) und verschalte es wie folgt: VCC | [1K-Netzwerk] | [8 Schalter] | +-----+ | |74HCT| +------------| 165 |-------[CLK]-------------------+ | |-------[SerialOut]-----------+ | +-----+ | | | | | +---------[CLK enable]--------+ | | VCC | | | | | | | [1K-Netzwerk] | | | | | | | [8 Schalter] | | | | +-----+ | | | | |74HCT| | | | +------------| 165 |-------[CLK]-------------------+ | |-------[SerialOut]-----------+ | +-----+ | | | | | | | +---------[CLK enable]------+ | | | VCC | | | | | | | | | [1K-Netzwerk] | | | | | | | | | [8 Schalter] | | | | | +-----+ | | | | | |74HCT| | | | | +------------| 165 |-------[CLK]-------------------+ | |-------[SerialOut]-----------+ | +-----+ | | | | | | | | | +---------[CLK enable]----+ | | | | VCC | | | | | | | | | | | [1K-Netzwerk] | | | | | | | | | | | [8 Schalter] | | | | | | +-----+ | | | | | | |74HCT| | | | | | +------------| 165 |-------[CLK]-------------------+ | |-------[SerialOut]-----------+ | +-----+ | | | | | | | | | | | +---------[CLK enable]--+ | | | | | | | | | | | | | | | | [sck] | | | | [MOSI] | | | | | | +------------+ | Mega8 o. | | Tiny2313 | +------------+ | | [RS232] Obiges läßt sich beliebig erweitern, bis keine freien Pins mehr am µC sind ;) Abfrage ist trivial, einfach eine Schleife schreiben in der zyklisch alle Schieberegister enabled werden und dann via SCK/MOSI die acht Schalter auf einmal abfragen. Obiges handelt 32 Inputs, bei acht Schieberegistern sind's 64 usw. Wenn mans übertreiben will kann man auch z.B. mit 595er Scheiberegistern alles über die SPI Schnittstelle abdecken. Also ein 595er für acht 165er als Select-Baustein, dann geht's sogar mit einem Tiny13 und Software UART ;) Nur so als Idee ;)
Das Problem an dieser Lösung wird nur sein, dass die Ausgänge des '165 AFAIK nicht hochohmig zu schalten sind...
Wenn man statt Clock-Enable den Parallel-Load-Pin nimmt, dann könnte das vielleicht klappen. der PL-Pin erlaubt es, serielle Daten reinzushiften und dann natürlich auf der andren seite wieder rauszushiften. Ich persönlich würde aber auch eher ein paar Tinys nehmen, da das entprellen mit den 165ern nur spärlich geht.
"Das Problem an dieser Lösung wird nur sein, dass die Ausgänge des '165 AFAIK nicht hochohmig zu schalten sind..." Wie das mit der konkreten Umsetzung aussieht hängt natürlich von der Umgebung ab ;) Aber da lassen sich sicherlich passende Gluelogiks finden ;) Ein Optokoppler würde es doch schon tun ?
"Ich persönlich würde aber auch eher ein paar Tinys nehmen, da das entprellen mit den 165ern nur spärlich geht." Da gibt's zwei Varianten: 1. In Software öfter abfragen 2. http://www.ece.utep.edu/courses/web3376/concepts/debounce.html Findet ich beides auch hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
4 mal tiny2313 mit jeweils 16 Schaltern. Softwareabfrage wie gesagt kein Problem. Zur gewünschten Erhöhung der Ausfallsicherheit werden die vier TX-Leitungen geUNDet (dazu reichen vier Dioden und ein Widerstand) auf die vier RX und auf den 232-Treiber gegeben. Jeder tiny "hört" also sich und die anderen vier senden. Nun bekommt jeder noch eine Nummer und sendet seine Daten, wenn der jeweilige Vorgänger fertig ist. Was soll man daran noch vereinfachen?
Weitere INFOS. Es sind immer 2 Schalter als eine Überwachungstelle zu sehen. Zusätzlich werden noch Signal-LED(rot und grün) an einer Überwachungsstelle sein. -> Deswegen dachte ich mir, einen µC an einer Überwachungstelle anzubringen. Kann ich diese später über die USI/I2C gemeinsam (µC1||µC2||...||µCn) über "Selfprogramming" updaten? Die Adresse eines µC würde ich über Schalter(an jedem µC) einstellen. So wird der PC an einen MASTERµC per RS232 eine Anfrage stellen - sag mir mal Anzahl der Schaltkontakte>2sec und Gesamtdauer der Schaltkontakte<2sec der Überwachungstelle 1-. Der Master holt sich die Daten über USI/I2C an dem entsprechendem SLAVEµC und gibt die Infos per RS232 zurück an den PC. So frägt er dann nacheinander die Überwachungsstellen ab.
Zudem kann der PC enscheiden welche LED ansein soll und kann dies in einem Entsprechendem Protokoll über den Master an den SLAVE weiterleiten.
"Zusätzlich werden noch Signal-LED(rot und grün) an einer Überwachungsstelle sein." Soll der uC die LEDs steuern, abfragen oder ignorieren? "Kann ich diese später über die USI/I2C gemeinsam (µC1||µC2||...||µCn) über "Selfprogramming" updaten?" Ich habe schon Quelltext für einen I2C Bootloader im Netz gesehen (Mega8 glaube ich). Damit sollte ein Neuprogrammieren über I2C möglich sein (wenn der Speicher reicht).
Die Anwendung schreit irgendwie nach einem vernünftigen Bussystem (z.B. CAN).
Der µCSLAVE soll die LED ansteuern(an bzw. ausschalten). CAN ja schon davon gehört(werde mal in WIKI oder ähnlichem mich darüber informieren), aber die Controller sollen bezahlbar bleiben. Oder kann ich CAN auch mit USI in Tiny2313 nutzen?
Das ganze lässt sich auch als 1-Wire Bus realisieren, es gibt von Dallas/Maxim entsprechende Devices für anzuschliessende Schalter.
einfach mehrere 75HC573N an den ATTiny hängen. Ergibt 8 Schaltein/ausgänge pro Latch dann nochmal 3 Datenleitungen und das reicht für 8x8=64 Schalter. Dadurch das du die Latchbausteine hochohmig schalten kannst bleibt dein Port auch weiterhin für andere Aufgaben nutzbar.
