hi ich mache zur zeit meine techniker per fernstudium und habe ein sehr großes problem bei ein paar aufgaben. habe sie hier gepostet http://www.techniker-forum.de/elektrotechnik-27/ekt03-elektronik-sgd-a2-14648.html http://www.techniker-forum.de/elektrotechnik-27/sgd-ekt-03-elektronik-aufgabe3-5-a-14650.html und im anhang die bilder die ich dort mit eingefügt habe damit ihr euch nicht extra anmelden müßt. hoffe mir kann jemand weiterhelfen mit den aufgaben. danke schon mal im vorraus
Sehe ich das in deiner "Lösung" richtig? -> Basisstrom = 515A Da würde ich erst garnicht weiterrechnen.. Gruß
Nein, Dir kann man wirklich nicht mehr helfen.
Wer im ersten Schritt einen Basisstrom von 515 Ampere rausbekommt und
damit völlig ungeniert weiterrechnet, dem ist wirklich nicht mehr zu
helfen.
oh habe falsche ergebnis eingetragen :). mein fehler natürlich habe ich 0,515625mA raus. habe 0, vergessen. sorry
Hi Naja.. ich würd das ganze mal so angehen. Also c) sollte sehr einfach sein Dazu liest du Uce und Ic aus der Kennline ab, wenn Rl=200 Ohm hat und rechnest einfach Pv=Ic*Uce. Ich glaube kaum das die Verlustleistung von der BE-Streck mit berücksichtigt werden müssen. Da die verschwindend klein sind (ungefähr 0.7mW). a) Du hast ja Ic-Warm mit 27.5mA aus der Kennlinie. Danach rechnest du Ib=Ic/B*ü. B nehme ich da jetzt mit 40 an (worst-case) und ü=1.5. Dann kommt für Ib=1.03mA heraus. b)Hier weis ich nicht ob man annehmen soll, dass der Kaltleiter noch kalt ist oder ob er schon warm ist. Aber ich würde den kalten zustand annehmen. Also wieder Uce und Ic aus der Kennlinie ablesen(diesmal für RL=200). Danach das selbe spielchen wie oben. Danach einfach Rb=(12V-0.7V)/Ib. Da da sicher kein Widerstand der Normreihe heraus kommen wird, würde ich als anmerkung noch nebenbei hinschreiben, welchen widerstand man stattdessen wählen wird und vorallem warum(ein kleinerer Widerstand als ausgerechnet damit er immer mindestens 1.5mal übersteuert) So irgendwie würd ich das machen.. aber ich weis ja nicht wie es gefordert ist ;-) mfg Schoasch PS.: Die Sinnhaftigkeit dieser Schaltung sei jetzt einmal in den Raum gestellt.
