Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HD4470 LCD + Bascom
Autor: Dirk (Gast)
ich bin dabei mir ein Menu zu proggen bin eigentlich auch schon fast
fertig. Ich bin jetzt dabei den Code zu verkleinern und die Erfahrung
die ich ueber die Zeit gesammelt habe gleich reinzubringen. Nun habe ich
gehoert das einige LCD`s mir an meinen AVR senden koennen wo der Cursor
sich gerade befindet. Stimmt dieses? bzw. kann mein 16x2 LCD mit HD4470
komp. LCD Controller das? Ich benutze Bascom hat dafuer Bascom ein
Befehl?
Mfg Dirk
Autor: Markus Kaufmann (Gast)
Man kann im Prinzip den Cursor bei Deinem Display abfragen. Allerdings
muß man dazu Daten vom Display lesen können, was in der Regel aber
unnötig ist. So unnötig, daß BASCOM darauf verzichtet. Man spart sich
dadurch nämlich eine Leitung und damit auch ein Portpin ein.
Die Frage ist eher: Warum willst Du die Cursorposition auslesen? Du
schreibst doch selbst in das Display, also kannst Du das auch ganz
einfach ausrechnen.
Fazit: Entweder die Ansteuerung selber machen oder einfach die
Cursorposition mitprotokollieren. Letzteres dürfte dabei wesentlich
einfacher sein.
bye
  Markus
Autor: Dirk (Gast)
ok werde ich die Cursorposition weiter berechnen. Ich hatte versucht mit
dem "Locate y,x" Befehl Variablen zunutzen z.B.
Dim A As Byte
Dim B As byte
a = 1
b = 6
do
cls
locate a , b
lcd "*"
incr b
loop
Ein compile Fehler kommt nicht , aber es scheint trotzdem nicht zu
funktionieren. Hat jemand noch eine Idee wie ich die Cursorposistion
mittels variablen bewegen kann?
Mfg
Dirk
Autor: jornbyte (Gast)
Du musst das "cls" vor dem "do" setzen.
cls 'LCD löschen und Cursorposistion auf 1. Stelle
do
locate a , b
lcd "*"
incr b
loop
Autor: Dirk (Gast)
argh danke jetzt scheint es zu laufen... EIN SUPA DANKE
