Hallo möchte mir eine Lötstation zulegen (Analog 60 oder WTCP-S) kann man mit denen ohne probleme bleifrei löten?? mfg
Du kannst mit allen 50W Loetkolben problemlos alles normale bleifrei loeten. Wenn du aber dickere Sachen machen willst, also z.B mal ein 4^2mm Kabel irgendwo anloeten dann wirst du eine Loetstation mit 80W zu schaetzen wissen. Olaf
Bleifrei heißt vor allem: Höhere Temperatur. Ich empfehle auf jeden Fall einen Weller Magnastat Lötkolben. Gibt IMHO nix besseres. Die Temperatur wird direkt nämlich dabei direkt in der Spitze gemessen. Meine Lötstation dürfte so etwa 45-50 Jahre alt sein, läuft und läuft, und neue Spitzen passen auch hinein. Mit den 50W verlöte ich sogar 0.5mm Weißblechgehäuse bleifrei, breite Spitze vorausgesetzt.
Wenn Du nicht gewerblich bist, dann kannst Du auch weiterhin uneingeschränkt mit Bleilot arbeiten. Die Bleifreiverordnung gilt nur für neu in Verkehr gebrachte Geräte. Altgeräte mußt Du eh mit Bleilot reparieren, da sie nicht die hohen Temperaturen vertragen. Ich habe den Eindruck, daß sich neue bleifreie Bauteile mit Bleilot viel besser löten lassen, als ältere. Warscheinlich oxydieren sie weniger. Peter
