Hallo! ..und wieder das leidige Thema Levelshift'en ;) Kennt jemand ein IC, dass in beide Richtungen funktioniert und zugleich auch beschaff- und bezahlbar ist? Ich muß ja Daten zum Display senden und den Status abfragen können, deshalb brauch ich was bidirektionales. ;) Danke schonmal für sämtliche konstruktive Tipps. Gruß, Techniker
Einfache Widerstände. Diese begrenzen mit den internen Schutzdioden den maximal zulässigen Strom für die Datenrichtung 5V-3,3V. Liegt noch der High-Pegel des 3,3V-Systems über der minimalen High-Pegel Spannung des 5V-Systems, so sollte dies funktionieren. Ein ATMega8 verträgt 40mA per IO-Pin. Also gilt Rmin = (5V-3,3V)/40mA = 42,5 Ohm. Mit einem 1 kOhm Widerstand liegst du da auf der sicheren Seite, was den µC betrifft. Evtl noch höher wegen Display. Gruß Marco
Guten morgen! :) Ich glaub, gestern war es doch schon zu spät.. ;) Wenn ich im Applications Note vom T6963 (http://www.electronic-assembly.de/deu/pdf/grafik/w240-7.pdf) auf Seite 2 schaue, so steht da "Input Voltage H: MIN Vdd-2.2". Bei Vdd=5V und dann 2,2 abziehen macht dies 2,8V. D.h. ich kann das Display mit einfachen R's (wie Marco schon sagte) direkt an den Controller hängen, richtig? :) Gruß, Techniker
@Dirk: 1. Der ST2378 ist für ein 1.8V-System gedacht. ;) 2. Den "74LCV164245" kann ich nirgends finden.. Tippfehler? Cu!
Hallo! Soviel ich weiss, kann das der 47VHCT245. Den gibt es bei Reichelt. Gruss André
der 74LVC4245a von NXP/Pillips geht auch. Habe erst vorige Woche bei Digikey welche geordert.
