Erstmal HALLO! ich hab mal im Forum gesucht, wie ich so ein S1D13700 an meinen Mikroprozessor anschließen kann. Hab auch nen Beitrag gefunden, allerding ist der LINK zum Hersteller nicht mehr erreichbar! und andere Datenblätter im Internet verwirren mich etwas - ich hab eins eingefügt! da sind mehrere Schltpläne drin, wie man ihn anschließen kann. aber wieviel PINS von meinem Mikrocontroller muss ich dafür reservieren. der hat ja unheimlich viele adress und datenleitungen! lg Stefan
Hallo Stefan, das Problem wie ich das sehe ist das Wait Signal. (BUS-Arbitration) Der ARM7 hat es normalerweise nicht, da muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Jedenfals verlierst du so sehr viel Speed ! Oder nimmst halt gleich IO Ports dazu. Kommt halt darauf an was du willst ? Low Cost oder Highspeed ? P.S. mit dem LCD Controller habe ich auch noch was vor. Gruß Sascha
erst mal dnake Sascha! ich verwende ja IO Ports, was andres hab ich ja nicht! aber ist das soviel langsamer? und hast vielleicht ein kleines Schema wie ich den LCD Controller anschließen muss? Welche Adress-, Daten- und Steuerleitungen müssen mindestens angeschlossen werden. Hab mal einen T6963C angeschlossen, der hatte nur 4 Steuerleitungen und 8 Datenleitungen. Bei dem schon im ersten Beitrag angehängten PDF sind ein paar verschiedene Anschlussvarianten drin, da benötigt man aber immer wesentlich mehr Leitungen!!!! Gruß Stefan
Hallo Stefan, ja wie mans nimmt, die indirekte Lösung braucht weniger, dafür kannst du den Speicher nicht so schnell ansprechen, man muss immer über ein pseudo Register gehen. (also um die Adresse zu setzen) Also mindestens CS (Chipselect), A0 (Data,Command), RD,WR,D0...D7 und das Wait Signal. Reset würde ich auch über einen IO Pin laufenlassen. Wenns schneller gehen soll A1-A15. Mein Ratschlag: Wenn viel und schnell Grafik aufgebaut werden soll brauchst du eine CPU mit Adressbus und BUS-Arbitration. Ganz einfach Datendurchsatz muss die CPU haben. Da gibts leider keine Tricks. Ich habe komplette Grafikansteuerung in Assembler auf einem M16C62 geschrieben. Nur ist der M16C62 mit 16Mhz halt zu langsam (jedenfals für mich...) Und die M32Cxx mit 32 Mhz auch noch und dazu noch zu teuer. Schau doch mal bei Cirrus Logic die haben den Grafik Controller schon drin ! Oder wenn Zeit keine Rolle spielt nimm doch Schieberegister 74HCT595 jedenfals für die Adressleitungen oder du Baust ein CPLD ran. Also ich finde es gibt nichts schlimmeres als dem Bildaufbau zu betrachten müssen. Aber ich kenne deine Anwendung ja auch nicht ? Gruß Sascha
