Bei meinem TFT-Monitor (17" von Gericom) ist seit einiger Zeit die untere Bildschirmhälfte rötlich. Ich nehme an, da setzt langsam die Lampe für die Hintergrundbeleuchtung aus, vielleicht hat auch die Spannungsversorgung eine Macke. Weiß jemand, was es ist und kann man das wieder in Ordnung bringen? Ich habe schon nach Lampen gesucht, aber nix gefunden. Sven
Hallo aber nur bevor er auf dem schrott landet: Ich wäre mir zwar nicht sicher, ob es and der Beleuchtung liegt, dass er rot wird, da - bei zu niedriger Spannung eine solche lampe erst auf der einen Seite, dann ganz ausgeht. - ich mir nicht vorstellen kann das sie sich mit der zeit verfärbt. (ich habe einen mindetens 13 Jahre alten Laptop der noch ohne jede verfärbung geht). aber falls du doch glaubst, dass es an der lampe liegt kauf dir doch für ein paar euros eine Computerinnenbeleuchtung und bau sie ein. Danach geht es warscheinlich noch schlechter. Aber villeicht lässt sich das Teil ja öffnen, dann sieht man ja auch die Lampe
led arrays also ... kann ich nur sagen stimmt nicht. Die meisten TFTs haben CCFLs drin
Ich habe noch keinen einzigen TFT mit LEDs gesehen. Vielleicht gibt es mittlerweile welche, aber verbreitet ist das noch nicht.
Hallo also ich habe schon welche geöffnet und eine LED ist mir bis dato nicht begegnet. Villeicht hat sich das inzwischen geändert, aber das könnte man leicht überprüfen, indem nachsieht, seit wann es keine Inverterplatinen mehr als ersatzteile für Laptops gibt.
ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass es überhaupt an der Beleuchtung liegt!
Ich denke schon dass es an den CCFL Röhren liegt: Bei Leuchstofflampen kann es passieren, dass sich Quecksilber und Gas trennen und die dann leuchtet die Lampe ziemlich rot-orange farben. Bei CCFL Röhren kann das auch passieren, wenn diese verbraucht sind.
Es ist tatsächlich so, dass CCFLs schlechter Qualität mit der Zeit nur noch ein schwaches rötliches Licht abgeben. Da hilft nur eine neue Röhre. Jörg
Der obere Bereich des Bildschirms ist weiss, der untere nach dem Einschalten rot, wird dann langsam weisser und heller. Ich vermute, es sind zwei CCFL verbaut, jeweils oben und unten. Bei bestimmten Helligkeitseinstellungen fängt der Monitor an zu summen, klingt wie eine typische Hochspannungsversorgung für die CCFL. Kann schon sein, dass bei der einen CCFL der Innendruck nicht mehr stimmt und deswegen das Quecksilber nicht richtig zum Leuchten kommt. Von Quecksilber-Niederdrucklampen aus der Spektroskopie weiss ich, dass die Neon beinhalten, das beim Zünden zum Ausheizen der Lampe dient und das Quecksilber auf Betriebstemperatur bringt. Das Spektrum ist am Anfang deutlich durch das Neon bestimmt. Vermutlich wird es bei CCFL ähnlich gemacht. Weiss jemand, wo man für TFTs brauchbare CCFL herbekommt? Nicht den Schrott, den man für's PC-Tuning nimmt. Sven
>tfts werden mit led arrays beleuchtet, denk mal drüber nach... Ich habe schon so einige TFT-Panels aus Notebooks und Monitoren auseinadergenommen - dabei waren auch einige ganz neue Typen - und habe dort noch nie eine LED-Beleuchtung angetroffen. LED-Beleuchtung gibts nur bei kleinen Displays und bei indusriellen Anwendungen. Die Ausleuchtung (Helligkeit und Gleichmaessigkeit) mit LEDs ist noch lange nicht so gut wie mit CCFLs.
genau, da sind sicher LEDs drin, deswegen hat man ja auch den lästigen Inverter, weil die LEDs nur mit hochspannung betrieben werden dürfen! Vielleicht ist das ja der Grund, dass sie sich rot verfärben :-)
So'n Mist. Ich hab den Monitor jetzt auf gehabt. Es sind jeweils oben und unten zwei CCFL (warmweiss und kaltweiss) drin, damit wird wohl der Farbeindruck abgeglichen. Die untere Kaltweiss ist hin, leuchtet nur noch Rot (das Neon zum Zünden?). Die jeweils 2 Lampen sind mit gemeinsamer Fassung (natürlich 4 Drähte), Durchmesser 2mm, Länge 355mm. Bei diversen CCFL-Shops hab ich schon gesucht, aber so ein Sonderding gibt's natürlich nicht einzeln, oder hat da jemand eine Quelle? Sven
Woran hast du denn die "warmweiss und kaltweiss" unterschieden? eine 2.0 - 250 oder 2.6 - 356 passt aber auch rein: http://www.tiron.de/ LEDs als Backlight gibt es als Prototyp von Osram und nun in Serie von Samsung: http://www.prad.de/new/news/shownews658.html
An einen externen CCFL-"Inverter" gehängt, der Unterschied bei den
noch funktionierenden war deutlich zu sehen. Außerdem sieht die
Leuchtschicht auch bei ausgeschalteter CCFL ein wenig anders aus.
Sven
