hallo, hab hier ein LCD von hitachi rumliegen, leider kann ich nix bei google dazufinden ausser http://www.lcdfriends.com/picture/200549115930282.pdf würde gerne das display an meinen rechner anschliessen. Anschlüsse: 18pin flachkabel und 2pin stecker (adern rot und schwarz (stromanschluss? aber wieviel Volt?)) Hab versucht mich über LCDs schlau zumachen, viel zeit mit lesen verbracht und auf das forum hier gestossen. Hab gelesen das man nen controller braucht oder man kann es an LPT port anschliessen(software aufwändigt) bitte verbessern wenn ich mich irre :) kann gerne paar fotos posten, weil leider weiss ich nicht ob da schon ein controller dabei ist oder nicht. ich weiss auch nicht ob da schon ein inverter vorhanden ist Also ich würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand helfen würde, löten und das logische verständis über elektronik ist vorhanden es wird reichen wenn ich den display irgendwie vom rechner aus steuern kann. wie und auf weelcher weisse ist völlig egal(am besten die einfachste am anfang^^) danke im vorraus
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-160854.html#new beschreibt, wie so ein Display mit einem AVR angesteuert werden kann.
Ist doch schön, wenn man so eine Steckerbelegung findet, alle 18 Pins sind aufgelistet. Das schwarz-rote Kabel ist vermutlich die Hintergrundbeleuchtung, das kann LED, Leuchtfolie oder Leuchtstofflanpe sein, eine LED ist aber bei der Farbgebung wahrscheinlich, da die anderen Wechselspannung brauchen. Vee dürfte eine negative Spannung um -15V sein, die Vadj. wird mit einem Poti zwischen diesen -15V und GND angeschlossen als Kontraststeller. CP ist der Pixeltakt, Load der Zeilenimpuls, Frame der Bildimpuls und M=DF die halbe Bildfrequenz, am einfdachsten aus dem Bildimpuls mit einem D-Flipflop gewonnen. Der Pegel von Display-Off geht hier nicht hervor, mit GND oder +5V = VDD verbinden. Das Display wird parallel in zwei unabhängigen Hälften mit je 4 Bit beschrieben, das sind die upper und lower Datenbits UD 0-3 und LD 0-3
Huhu, wenn die Hintergrund beleuchtung wechselnstrom braucht, wieviel volt brauch ich den da? hab mit gleichstrom 5V versucht ging aber nicht an danke für die antworten, helfen mir sehr viel
HAllo, ich hab' eine Frage ad "Vee dürfte eine negative Spannung um -15V sein," bedeutet es dass die Vee schon die Spannung hat, oder soll man es selbst anschliessen?
