Servus und guten Abend, ich bin schon seit einer Weile stiller Mitleser in diesem Forum und hätte heute gerne mal ein Problem. Ich bin noch recht neu auf dem Gebiet der Mikrocontroller-Programmierung. Bisher habe ich bereits ein wenig mit einem Mega8 und 16 und einem LCD herum gespielt. Nun habe ich mal einen Tiny in die Finger bekommen (Reicheltprodukt 0613) und die ließ sich partou nicht via Parallelport-Programmer programmieren. Naja, in der Konsequenz habe ich mir dann mal einen seriellen Programmer zugelegt, aber das Problem bleibt leider das gleiche, nicht programmierbar. Ich habe schon viel hier gelesen, unter anderem auch von den Problemen mit den Tiny's, die hin und wieder mal auftauchen. Da ich jetzt aber gerade keinen 8MHz-Quarz auf Lager habe dachte ich mir, ich könnte doch einen Mega8, den ich mit meinem Programmern kurioserweise problemlos programmiert bekomme, dazu verwenden, ihn als Taktgenerator zu missbrauchen, um den Tiny mal zum Laufen zu bringen. Jetzt stellt sich mir als aboluter Newbie natürlich die Frage, wie bekomme ich das hin. Programmiere ich da einfach einen PWM-Ausgang des Mega8 auf die 8MHz und hänge den Mega8 dann an den XTAL-Eingang des Tiny's? Wird das überhaupt funktionieren? Oder gibt es am Mega8 vielleicht sogar einen Pin, wo ich direkt den 8MHz-Takt abgreifen kann? Für euere Hilfe wäre ich euch sehr dankbar. Beste Grüße, André
Tinny hat normalerweise internen R-C Ozi aktiv. tell mal die Programmiergeschwindigkeit runter.
Hallo Läubi, wenn du mir jetzt noch verraten kannst, wie ich die Programmiergeschwindigkeit unter PonyProg2000 herunter stellen kann? Ich habe schon versucht in der *.ini die SPIBUSSPEED von NORMAL auf SLOW und auch auf VERYSLOW herunter zu nehmen, jedoch bekomme ich nur beim Tiny immer wieder die Fehlermeldung "Device Missing or unknown device (-24)". Richtig verkabelt ist alles. Ein Freund der die Tiny's bei Reichelt bestellt hatte, hat mich auf das Problem aufmerksam gemacht, ich wollte es eigentlich nur verifizieren und mittlerweile verzweifel ich an dem Problem :( Beste Grüße, André
Also ich kann die normal ohne Probleme brenne beutze aber TwinAVR von www.rowalt.de der Tiny2323 z.B. läuft ab Werk nur mit 500khz Du könntest versuchen die Fuses zu ändern (vorher einlesen!) und die CHKDIV8 Fuse zu entfernen dan läuft er immerhin auf 4Mhz :)
Hallo Läubi, mir lässt das ganze ja keine Ruhe. Also habe ich mir mal eben schnell diesen "Programmer" mit den 2 Widerständen zusammen gelötet und TwinAVR gestartet, aber auch hier bekomme ich nur Fehlermeldungen. So langsam verzweifele ich an den Tiny's. Kann doch nicht sein, dass die nicht laufen wollen, oder? Gruß, André
Was is'n das überhaupt für eine Tiny? Den Tiny11 zb. kannst du so überhaupt nicht programmieren.
Schreib mal genau wie du es aufgebaut hast, also bei mir funktioniert der Tiny2313 einwandfrei, Geschwindikgiet hatte ich glaub ich am anfan 100kHz eingestellt. Und was hängt sonst noch so am Tiny dran?
Hallo Läubi, Am Tiny hängt absolut gar nichts, nur Vcc, GND und die ISP-Schnittstelle sind angeschlossen. TwinAVR meckert mich mit: Programming Enable sequence not successfull. LPT and programmer type correct? If yes, try to switch the power off and on. an. Ich habe mir mal diesen Programmer gebastelt: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-parallel.gif und meine TwinAVR-Konfiguration schaut wie folgt aus: Programmer hardware: SP12 dongle Status of output lines after programming: Voltage as found before begin LPT: 1 (0x0378) An einem falsch eingestellten LPT kann es nicht liegen, mit meinen anderen Programmern konnte ich über PonyProg den Mega8 und 16 problemlos beschreiben und auslesen. Übrigens auch problemlos mit dem AVR910 Dongle. Kurioserweise funktioniert der Mega8 mit dem SP12 Dongle ebenfalls nicht mit TwinAVR. Die Belegung des Dongles stimmt aber, ich habe es mehrfach geprüft. Ich habe ihn am Board so belegt, wie auch der AVR910 mit seinem 10pol Pfostenstecker belegt ist.
Leute, mein Problem hat sich gerade gelöst, der 2Widerstandsdongle läuft unter PonyProg2000, ich habe endlich den Tiny programmieren können. Der war auf 4MHz eingestellt (CKDIV8 war ein Häkchen drin, bedeutet bei Pony 0, also nicht gesetzt) Ich konnte den Tiny beschreiben und auslesen und mein kleines Progrämmchen läuft. Ich danke für deine Hilfe Läubi. Beste Grüße, André
