Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik glühobst
Autor: pumpkin (Gast)
ein 'moin moin' an die gemeinde,
ich habe die aufgabe, eine leselampe zu reparieren. das teil hat eine
glühlampe (4,5V) und wird über einen trafo (4,5V/0,5A) betrieben. hört
sich einfach an, nicht wahr :) ? nun ist das problem, dass der trafo
defekt ist und ein modell mit AC output ist. die firma eschenbach
verlangt für das ersatzteil satte 40€. da ich mich nicht gerne
vera****en lasse, will ich nen netzteil vom 'grabbeltisch'
ranknüppern. nun ist es aber schwierig, einen ac/ac konverter als
steckernetzteil zu finden. soweit ja kein problem, dann nimmt man halt
nen ac/dc konverter...kommt die GLÜHlampe damit klar? kann mir
vorstellen, dass die über die 'einseite' belastung nicht so glücklich
ist. wie wird die spannung auf trafos angegeben - spitzenwert oder
effektivwert?
pumpkin
Autor: Norbert (Gast)
ja und effektivwert....
Autor: Jürgen Berger (hicom)
nimm z.B. ein MWS 895-GS von Reichelt und gut is.
DC oder AC ist der Glühlampe egal.
Jürgen
Autor: A.K. (Gast)
Gesucht ist also die Gleichspannung mit dem gleichen Effektivwert wie
4,5V Wechselspannung ;-).
Der Glühlampe ist das übrigens egal, wie herum der Strom fliesst.
Solange die Fassung nicht so vollgesaut ist, dass dort Elektrolyse
stattfindet.
sauber, danke für die infos...habe ich gehofft, hab noch ne ganze kiste
voller netzteile...
pumpkin
Autor: TravelRec. (Gast)
Wichtig sind die 4,5V und 500mA - mit Gleichstrom kommt die Glühlampe
sogar noch besser klar, weil die Elektronen nur in eine Richtung müssen
und die Glühwendel nicht so durchgeschüttelt wird. Zudem kommt eine Art
Softstart durch den im Netzteil eingebauten Elko zustande. Allerdings
wirst Du kaum ein 4,5V Netzteil bekommen, aber wer weiß? In jedem Fall
verheizt ein Gleichstromnetzteil durch die Verluste beim Gleichrichten
mehr Leistung.
na was denn nu? ist die angabe nun der rms oder spitze?
pumpkin
Autor: A.K. (Gast)
Lampen interessiert nur der Effektivwert, und bei Trafos ist auch nur
dieser angegeben.
Und bei ungeregelten Wandwarzen ist eine Spannungsangabe ohnehin nur
als unverbindliche Grössenordnung zu verstehen.
Autor: A.K. (Gast)
@TravelRec: 4,5V ist ein Standardwert bei umschaltbaren
Klein-Netzteilen. Die orientieren sich an den üblichen
Batteriespannungen.
Autor: Sonic (Gast)
Na dann nimm doch einfach 'n 5V Netzteil mit 1N4007 in Reihe. Dann
biste bei ca. 4.5V, und die 500mA packt die Diode mit erträglichen
Temperaturen.
je nach belastung. danke nochmal jungs.
pumpkin
@A.K. Stimmt - ich habe die umschaltbaren Kleinnetzteile ganz vergessen.
Eines davon habe ich noch, die anderen haben aufgrund
unterdimensionierter Innenschaltung den Geist aufgegeben, woraufhin ich
sie aus der Wand gezogen und an dieselbe geworfen habe ;-)
