Hi! Ich habe für meien Anwendung eien 24V-DC-Versorgung zur Verfügung. Daraus muss ich eine 5V-Versorgung für den uC bilden (kein Problem) und zusätzlich +/-12V (bzw. +/-10V) als Versorgung für einen OPV mit der selben Bezugsmasse wie die 5V. Aktuell verwende ich die Pins 2 und 6 eines MAX232, allerdings scheint mir diese Lösung nicht besonders sauber, könnt ihr mir speziell dafür geeignete Bauteile nennen (am besten RS bestellbar)? lg, Stefan
Was ist an der Verwendung des MAX232 denn "unsauber"? Solange du nicht allzuviel Leistung umsetzen willst/musst, ist das eine nette Lösung. Sonst solltest du mal nach Inverter-Schaltungen und DC/DC-Wandlern gucken.
Unsauber? Habe im Datenblatt nichts gefunden, wie sehr ich den MAX232 belasten darf, was heisst nicht "allzuviel Leistung"? lg!
Wenn du damit nur einen OP betreiben willst (vermutlich als Vorverstärker für den ADC), sollte das gehen.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf Seite 4 links unten. Da ist ein Diagramm wieviel du entnehmen kannst und inwiefern die Spannung zusammen bricht.
