Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grundlagen elektrotechnik - peinliche Frage
von fuxbux (Gast)
Hallo
Eigentlich dachte ich ich kenn mich schön langsam ein bisschen mit
elektrotechnik aus...
Naja vielleicht ist sich ja jemand doch nicht zu blöd mir diese
"einfache" Frage zu beantworten.
Mein µC-Board welches auch eine RS232 schnittstelle hat läuft schon
obwohl ich den Ground meines Labornetzteils noch nicht einmal mit der
Schaltung verbunden habe. Offensichtlich nimmt er sich den Ground von
der RS232 Schnittstelle, das aber nur, solange ich auch den Ground
meines Oszilloskops mit dem Ground des Labornetzteils verbunden habe.
Scheinbar ist also der Ground meines Oszillokops intern mit dem der
RS232 schnittstelle des PCs verbunden, aber wie kann das sein? Da
müsste doch eine glavanische Trennung bei den Traffos im Netzteil des
Pcs und des Oszilloskops sein oder?
Sorry das ich hier frage, aber meine Lehrer würden mich wohl
zamscheissen.
lg
von ??? (Gast)
Naja, das hat eher was mit Grundgestzen der Elektischen Sicherheit zu
tun...
Dder Ground des PC ist mit dem Potentialausgleich des Stromnetzes
verbunden. Der Oszi natürlich auch...
von ??? (Gast)
...e, r, -D,...
von fuxbux (Gast)
ok das mit dem Potentialausgleich ist mir jetzt in etwa klar.
Aber warum wird dann der Ground meiner schaltung über Rs232 und Oszi
auf mein Labornetzteil durchgeschliffen, da müssten doch Trafos
dazwischen sein die das verhindern?
Und warum geht es nur wenn ich den Ground des Oszis mit dem des
Labornetzteils verbinde. D.h. ja das das Labornetzteil selbst wohl vom
Netz getrennt ist?!
von ??? (Gast)
Ja, Labornetzteile sind meißt Potentialfrei. Da gibts oft auch eine
Buchse an der Gehäuse-Ground anliegt. So kan man +, - oder eben nix mit
Ground verbinden.
Gerade die Oszis sorgen immer mal für Aha-Effekte... Blöd sind auch
Groundloops über PC-Schnittstellen. Aber dafür gibts Trenntrafos oder
Iso-Schnittstellen.
Manche toten E-Gitarristen haben auch den Schutzkontakt abgeklebt...
von Paul Baumann (Gast)
....ob die Leute von "ACDC" das auch getan haben? Die waren doch
schon
auf dem "Highway to Hell" :-))
MfG Paul
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
Potentialprobleme sind unter Musikern wiet verbreitet. Es ist
gewissermassen DAS Problem Nummer 1 auf Bühnen. Daher bastel viele
Musiker munter herum. um Brumm und anderes zu beseitigen. Hat dann der
AMP eine Macke weil mal einer Bier rübergekippt hat, kriegt der
Gitarrist in der Tat etwas in die Gitarre zurück :-) Normalerweise
sollte es aber niemals passieren, daß einer die Netzspannung abkriegt.
Die meisten Gitarristen erwsicht es daher auch im Auto oder beim stage
diving, oder werden von eifersüchtigen Freunden eines Groupies
erschlagen. :D
von alex (Gast)
Ja, das mit dem Brummen auf der Bühne ist ein großes Problem, ABER
NIEMALS irgendwelche Schutzleiter abklemmen oder ähnliches!!!
Dafür gibt es DI-Boxen die man in den SIGNAL-Weg einschleifen kann, und
somit Masse Probleme beseitigen kann.
