Hallo, bei Farnell und Digikey gibt es leider nur die Micron Drams und die haben eine blöde Initialisierungsroutine. Gibt es noch andere Drams, evtl ohne initialisierungsroutine, wie Srams? Die brauch man garnicht initialisieren, die funktionieren einfach. Ich brauch die Drams um Daten zwischenzuspeichern und Arbeitsspeicher Module ausm PC Bereich sind leider ne Nummer zu groß. Das mit dem Refresh und so wäre alles kein Problem, dafür gibt es nen extra DRAM Controller den ich gerade in Verilog für nen CPLD schreibe. Da nervt mich eben die Initialisierung der Micron Drams etwas, weil die nacheinander abgearbeitet werden muss. Klar mit ner Statemachine kein problem, allerdings wollte ich erstmal fragen obs nich noch andere Drams gibt, die evtl keine so "lange" Initialisierung benötigen. Gruß und Danke für etwaige Antworten Chris
Sprichst du von DRAMs oder SDRAMs ? DRAMs haben keine Initialisierung, man schreibt und liest einfach die Daten. SDRAMs benötigen ein paar Infos wie Burst Länge usw. um effizient zu arbeiten.
hoppala, sorry das hatte ich ganz vergessen, dass es da unterschiede gibt... ich meinte eigentlich sdrams, da es drams so gut wie garnicht mehr zu geben scheint... falls du oder jemand anders doch nen guten distri mit drams kennt, wäre ich sehr dankbar davon zu hören... Gruß Chris
Wieviel Speicher brauchst Du denn, wäre SRAM da nicht vielleicht besser geeignet, auch wegen des Stromverbrauchs?
Ich brauch ca 16Mbyte an Speicher Srams wären da relativ teuer...
Das ist freilich richtig. Etwa 80 Euro bei 32 Chips zu je 512kB...
ich könnte den benötigten speicher auch locker auf die hälfte drücken, allerdings wird das dann vom timing her nen bisschen aufwändiger zu implementieren... sdrams kosten ja nicht die welt, ob ich da jetzt nen 8Mbyte oder 16 Mbyte nehme reißt nicht viel raus, viele sind mittlerweile mitunter eh schon größer... also drams in entsprechender größe sind nicht mehr zu bekommen oder wie? also jetzt mal für normalsterbliche bzw studenten...
DRAMs: Gebrauchte PS2 SIMM Module aus alten PCs. Schau mal bei Ebay.
Hab hier noch massenhaft von diesen Modulen. Hab mir schon überlegt, die zu entsorgen.
was möchtest du denn für die module haben? kennt vielleicht jemand ne liste an drams, damit man mal bei distris anfragen kann ob es noch möglich ist "neue" zu bekommen? die meißten speicherhersteller seiten, bzw alle die ich bisher gefunden habe preisen nur ihre neuen speicher an... jemand ne idee? google liefert bei der sache auch nur mist... weil es legt dram als ram und sdram aus... daraus folgen abermillionen von ergebnissen... Danke und gruß Chris
Nichts, du mußt nur das Porto zahlen. Wenn ernsthaft Interesse besteht,
kann ich morgen mal schauen, was ich noch alles habe.
