Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schottky Diode
von memyselfandi (Gast)
hi an die com!
hab schon sehr lange nach einer schottky diode mit einer ähnlichen
charakteristik wie die im anhang gezeigte, nur mit einer geringeren
durchlassspannung...
hat jemand erfahrung mit sowas oder kennt einer eine soche Diode??
lg. ein hilfesuchender
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Das scheint ungefähr der Reihe SB120... nur in SMD-Glasgehäuse zu
entsprechen. 20-100V je nach Typ und 1 A
gibts diese auch als smd bauform??
oder gibt es auch welche mit 0,2V
kann auch eine germanium diode sein! habe scho lang gesucht im netz und
wende mich nun an euch únd hoffe ihr habt ideen oder erfahrungen oder
kenntnisse...
dank im voraus
Germaniumdioden für 1 A sind selten geworden. ICh habe gerade nach dem
Hersteller "Germanium Power Devices" gesucht, aber die haben sich auf
Optoelektronik spezialisiert. Früher gab es von denen auch Ge-Dioden für
mehrere Ampere. Vielleicht geht ein Ge-Leistungstransistor ? Reichelt
hat noch den AD149 für 44Cent bis 3,5Ampere
Spec-sheet von datasheetarchive.com:
Part Number = AD149
Manufacturer Name = Various
Description = Ge PNP Power BJT
V(BR)CEO (V) = 30
V(BR)CBO (V) = 50
I(C) Abs.(A) Collector Current = 3.5
Absolute Max. Power Diss. (W) = 22
I(CBO) Max. (A) = 350u
h(FE) Min. Static Current Gain = 30
h(FE) Max. Current gain. = 100
@I(C) (A) (Test Condition) = 1.0
@V(CE) (V) (Test Condition) = 1.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 300k
Package = TO-3
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Um niedrige Flußspannungen zu bekommen, muß man
1. Die Sperrspannung niedrig wählen und
2. Die Diode stark überdimensionieren.
Dann kommt man auch unter 0,2V
Jörg
oder einen "gesteuerten Gleichrichter" mit Mosfet aufbauen
von AxelR. (Gast)
Ja genau: LTC4411 als Ansteuerung für einen MOSFET oder bis 5.5Volt geht
auch der LTC4413 direkt bis 2.6Ampere. Bin ich gerade beim Testen.
Bestell Dir gleich einen mehr. Wenn der vom Tisch hopst, findest Du ihn
nicht wieder gg.
macht 20mV Drop bei 100mA, 120mV bei 1Amp und 200mV bei 2Amp.
Sind übrigens zwei Dioden drinn, die sich separat an- und abschalten
lassen.
Wird eben immer verrückter... :-))
http://news.thomasnet.com/fullstory/29735/772
AxelR.
hi jörg!!
kannst du mir des genauer erklären bitte?? hab die eine diode
eingebaut, und such nun eine mit einer niedrigeren flußspannung..
thx
Hallo Axel,
gibts das inzwischen schon integriert. Das Datenblatt zur "Idealen
Diode" direkt vom Hersteller:
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1142,C1079,P7889
aber auch hier könnte ein größerer Mosfet nochmal den Spannungsabfall
reduzieren.
von AxelR. (Gast)
von AxelR. (Gast)
@Christoph
jaja den 4413 habe ich hier. !!SAUKLEIN!! Der geht aber "nur" bis
5einhalb Volt. dadrüber muss man dann was anderes nehmen (4411).
Aber "memyselfandi" will ja nur die vorhandene Diode tauschen.
Deshalb bin ich oben nochmal auf die Suche nach "diskreten" Dioden
gegangen
