Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC Pin auf High legen
von Florian (Gast)
Ich steh mal wieder aufm Schlauch.
Ich habe einen IC (PCA82C251), von dem ein Pin (Rs) in normalem Betrieb
mit 47k auf GND gehen soll und für Standby auf 5V, also VCC.
Wie kann ich so eine Umschaltung von einem ATMega aus am Besten
machen?
Ich dachte erst an einen Switch (4066), aber das ist wohl etwas
übertrieben.
Wenn ich den Ausgang direkt an den Atmel anschließe, dann würde der den
Pin ja auch komplett auf GND ziehen.
Wer kann mir helfen?
Danke & Gruße
Florian
von TravelRec. (Gast)
Lege den Pin des PCA82C251 mit 47k fest an Masse. Den AVR-Ausgang legst
Du direkt an den Pin des ICs. Willst Du Vcc auf das IC schalten, setze
Portpin und DDRx Register auf 1, willst Du den Widerstand wirksam
werden lassen, lösche DDRx und Portpin, so daß der AVR-Ausgang
hochohmig wird.
von Florian (Gast)
Super,
Dank Dir!
Ich stand echt aufm Schlauch... Einfach den Pin als Input ohne Pull-Up
konfigurieren, das isses.
Grüße
Florian
Alles klar :-)
