Hallo zusammen! Sagt mal... Habe ich irgendwo im Datenblatt zum ATmega16 einen Punkt übersehen? Folgendes Phänomen: Fuses sind auf internen Oszillator mit 1MHz konfiguriert. Reset ist, wie gewohnt, low-aktiv. Stelle ich jetzt die Fuses auf den externen Oszillator um (CKOPT=1, CKSEL=1111 SUT=11), in meinem Fall ein 16MHz Quarz mit 2x22pF nach GND, verhält sich der Reset-Pin auf einmal invertiert; will sagen, bei Reset LOW läuft das Programm, bei Reset HIGH nicht. Bitte helft mir ein wenig auf die Sprünge! Danke! Grüße, Tobias
Da ist ´was faul - womit hast Du die Fuses umgeschrieben (Programm), bist Du sicher, die richtigen Fuses erwischt zu haben?
