Hi Ich habe jetzt zum zweiten mal den Bausatz(Kemo B119)zusammen gebaut und er funktioniert immer noch nicht. Beim ersten mal hatte ich ein defektes Bauteil, also hab ich den Bausatz an Westfalia zurück geschickt. Heute habe ich endlich einen neuen bekommen, doch als ich in fertig zusammen gelötet habe hat der wieder nicht funktioniert!!! Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht habe oder hat von euch schonmal Probleme mit diesem Bausatz gehabt? Er zeigt einfach keine Wirkung. Normalerweise erwärmen sich doch Bauteile wenn Strom duch sie fließt, die ganze Schaltung bleibt aber kalt. Das Netzgerät das ich verwende, funktioniert aber. Könnte ich vielleicht die Trimmkondenstatoren falsch eingebaut haben? Bitte helft mir ich weiss echt nicht mehr weiter.... cya emi http://www.kemo-electronic.de/b119_d.html
Hallo, kannst du vieleicht mal ein Bild zeigen? Die Bauteile werde in diesem Bausatz nicht merklich warm da hier keine Leistung gefodert ist. Hast du mal den Bausatz an dein radio angeschlossen? Kommt ein Rauschen? Ich könnte mir vorstellen das man hier eine spizelle antenne braucht. Aber hier sind die Amateurfunker gefragt. Peter
schönes layout. viele promille braucht man dazu ? ok soll ja günstig sein.
dafür ist die platine vergoldet!!! na ja, spass beiseite.ich denke eine schaltung in diesem frequenzbereich ist sowieso schon sehr problematisch. was war dann bei dem ersten bausatz für ein bauteil kaputt? hast du die transistoren sicher richtig eingebaut? hilfe zu geben ohne selbst messungen vorgenommen zu haben ist sehr schwierig.
Leider habe ich nicht mal ein einfaches Messgerät da. @tobias: Ich denke schon, dass ich die Transitoren richtig eingelötet habe, da auf dem Plan(Anhang) ja genau der Anschluss für Basis,Colector und Emitter angegeben ist. Ich werde wahrscheinlich den Bausatz wieder zurück senden und bekommen hoffentlich mein Geld zurück. Kennt jemand von euch einen billigen Handscanner? Der die Frequenzen des Konverters auch hat? Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe. cya emi
