Hallo, ich brauche eine Abstandsmesser für eine Messbereich von 0-1m. Daher bin ich auf den Bausatz von ELV gestoßen: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/UAM1/46178-UAM1.pdf#search=%22ultraschall%20abstandsmesser%20schaltplan%22 Der entspricht so ziemlich dem was ich will. Je nach entfernung gehen mehr oder weniger LEDs an. Jetzt hat mich allerings etwas die Neugier gepackt, und ich habe mir überlegt sowas selber zu bauen: Wenn ich von einem Minimalabstand von 5cm ausgehe, Braucht der Schallt hin und zurück 0,00029s. Bei 8Mhz wären das über 2300 Takte, sollte also realtiv genau mittels Timer zu messen sein. Mein Problem ist jedoch der Analogteil der Schaltung. Wie schwierig gestalltet sich eurer Meinung nach die Aufbereitung und Erzeugung der Impulse? Vielen Dank
Hallo Florian, also die Erzeugung der Impulse ist sicher nicht das Problem, einfach mit dem AVR den Takt generieren und durch einen oder mehrere Verstärker schicken (muss von 0/5V auf +/-10 oder 15 V gebracht werden, kommt auch auf die Transducer an. Etwas schwieriger wird das mit der Auswertung, da kann es sein, dass du ein wenig experimentieren musst, weil die Sensoren auch eine Ein- und eine Nachschwingzeit haben, die kann schon mal bei 1.5 ms liegen, da wird das genaue Messen von 0.29 ms etwas schwierig. Eventuell findest du auf www.roboternetz.de mehr Infos, da gehts immer mal wieder um Ultraschall-Abstandsmesser. Grüße Christian
Hallo, ok die Sache mit der Einschwingzeit habe ich mir mal angesehen. Wäre es möglich erst relativ lange bspw. 10ms ein Signal zu senden, und dann die Zeit zu messen die es dauert, bis beim Empfänger nichts mehr ankommt und dabei dann die Nachschwingkeit zu berücksichtigen. Das setzt natürlich voraus dass diese Konstant ist...
Hmmm, auch eine Möglichkeit... die Einschwingzeit sollte aber eigentlich auch konstant sein. Aber du kannst es ja mal ausprobieren. Soll das mal in ein Auto oder so eingebaut werden oder ist das eher nur Spielerei? Beim Einsatz im Freien muss möglicherweise auch der Wind berücksichtigt werden.
Tip mal mit: www.google.de in die dort erscheinende Eingabezeile folgenden Text tippen: ultrasonic distance schematic ... alles was Du möchtest, auch mit Erklärungen !? Oder ?
Und nicht vergessen, die Temperatur der Luft einzurechnen. Sonst bekommste nur Quatsch raus. Die Schallgeschwindigkeit ändert sich ziemlich mit Temp-Änderungen, das macht bei Abstandsmessung ganz schön was aus.
@OBI: nein kommt nichts ans Auto, also eher Spielerei bzw. Hobbybereich bei dem bei einem Versagen kein Schaden entsteht. @qwemnqeiuzdd: Wow danke. Die Seite kannte ich noch gar nicht. Ist die neu? @SupaChris: Die Messung sollte auf ca. 5cm genau sein. Ich denke da kann ich mir das sparen.
Habe geschäftlich mit Endress&Hauser Ultraschall-Füllstansmessungen zu tun, IST DIE HÖLLE! Da muss man sich tierisch 'reinschaffen um was plausibles zu kriegen. Sind allerdings auch Füllstandsmessungen in Behältern über 3m auf 5cm genau!
Der Aufbau aus dem Link von Thorsten N. ist interessant. Sowohl die Schaltung als auch das Programm sind sehr einfach aufgebaut. Hat das schon mal jemand nachgebaut? Das App-Note von TI ist Hardwaretechnisch auch nichts wildes. Das Programm habe ich mir noch nicht angesehen, da es Assembler Code ist und ich das mit meinen Kenntnissen nicht kurz überfliegen kann.
hi !! ich würde gern genau wissen wie Potentiometer bei Ultraschall abstandswarner funktionieren. kann jemand mir helfen ??
