Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LiPo angeritzt, SCHROTT???
von AxelR. (Gast)
Beim anlöten von neuen Anschlussdrähten ist bei einem LiPo Akku
(1000mAh) die Aussenhülle beim Entfernen des Kaptonbands mit dem
Skalpell beschädigt worden (kleiner Riss/Einstich). Eine aggresive
Reaktion mit der Luftfeutigkeit konnte ich zwar nicht bemerken, frage
aber trotzdem mal hier in die Runde, ob jemanden sowas schonmal
passiert ist und ob Erfahrungen vorliegen.
Ich hoffe nicht, das die Zelle jetzt Schrott ist.
Vielen Dank
AxelR.
von Martin (Gast)
Ich würde eine dünne Schicht Heißkleber drauf machen.
von JojoS (Gast)
in der c't war ein interessanter Artikel über die aktuellen
Akkuprobleme drin. Demnach sind diese Akkus gewickelt mit hauchdünnen
Isolierfolien. Wenn die beschädigt wird kann ich mir schon vorstellen
das es Probleme gibt. Aber aussen müssten die Akkus eigentlich einen
besseren Schutzmantel haben. Auf jeden Fall würde ich den Akku erstmal
unter Aufsicht aufladen.
von Dirk (Gast)
Moin Axel,
wenn die Hülle ein Loch hat, auch ein kleines, ist sie Schrott!
Die Luftfeuchtigkeit wird den Akku in der nächsten Zeit zerstören, ob
man es mit Abkleben beheben kann würde ich nicht ausprobieren wollen.
Bis dann
Dirk
von Hauke Radtki (Gast)
Dünne schicht gut abdichtenden Klebers drauf (epoxy o.ä) und dann unter
aufsicht laden (am besten in einer explosionssicheren vorrichtung) und
gucken ob der Akku noch die alte kapazität besitzt.
von safety guy (Gast)
bevor du zu flicken beginnst, such mal im netz nach lipos +
brand/explosion/feuer usw...
vielleicht (hoffentlich) lässt du es dann bleiben.
hier einfach tips (heisskleber, epoxy[<-besonders reaktionsfreudig !])
und mehr gegeben, ohne ahnung von lipos zu haben ist nicht nett.
mecker.mecker.sorry
von chemiker (Gast)
tot !!!
und zwar gefählich.
Hochtoxisch, also vernünftg entsorgen und nicht daran herumfummeln !
von Axel R. (Gast)
ok, ich hau die Teile zu den Altbatterien. Danke!
ich habe mal eine unter Aufsicht gemessen (Laden/entladen mit 500mA
0.5C).
Die hat von den 930mAh immerhin 800mAh. Einige andere sind aber mit
120mAh nicht mehr zu gebrauchen, nunja... Das gibt mecker mitm Azubi,
glaube ich. Ich werd mal nicht zu sehr mit ihm meckern, oder?
Waren ja nur 12Stück gg
vielen Dank nochmal für die Tipps und Hinweise. Der Gedanke, einen
Tropfen Harz draufzutun, wurde hier bei uns auch schon in den Raum
geworfen. Nur gut, dass es sich um Polymer-Akkus handelt. Da ist die
Reaktion mit der Luft durch die langkettige Verbindung mit dem Polymer
etwas entschärft. So ist nicht eines von den Teilen irgentwie zischend,
knallend oderso in die Luft geflogen. Sind jetzt "nur" hochohmig
geworden. In 10 Minuten voll und in 10 Minuten leer :-((
Viele Grüße
AxelR.
