Hallo ich habe eine Versuchsschaltung, bei der ich das Power-On Reset mit einer R-C-Kombination durchführe. Das möchte ich nun etwas schöner gestalten und eine Resetbaustein TL7757 verwenden. Das eigentliche Problem liegt an der Versorgungsspannung, die ist bei meiner Schaltung mit 5V dimensioniert und der Baustein TL7757 arbeitet im Bereich von 5-25V. Hat jemand Erfahrungen, ob es ausreicht diesen so knapp zu versorgen oder sollte man lieber die Versorgungsspannung erhöhen. Das bedeutet Mehraufwand und den wollte ich vermeiden.
Hallo. Wenn der Baustein von 5-25V arbeitet, dann tut er das auch. Bausteine kann man meist etwas Über/Unterversorgen ohne das eine Fehlfubktion auftritt, am besten einfach ausprobieren. mfg hutz
Hallo Tim, die 20 V sind angegeben bei den "absolute maximum ratings". Du musst den Baustein in deiner Schaltung natürlich mit 5 V betreiben. Ein Reset wird beim unterschreiten der Spannung "VIT" ausgelöst. Gruß Olaf
