Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik analoger Spannungsausgang -- Stromausgang
von Nils (Gast)
viele Sensoren bieten einen industriellen Spannungsausgang.
Proportional zur Messwertgröße geben sie eine Spannung zwischen 0V -5V
aus.....einfach mit dem ADC des AVR einlesen und fertig.
Was hat es den aber mit einem Stromausgang aufsich ??
Meine erste Vermutung wäre: Stromausgang über Widerstand, evtl.
Spannungsteiler, auf Masse. Spannung am Widerstand messen.
Liege ich da total falsch ??
Nils
von Tobias (Gast)
Würde ich jetzt so spontan auch machen. Bei z. B. 0-20mA einen 250 Ohm
Widerstand genommen, dann hätte man bei 20mA 5V Spannungsabfall und den
könnte der AVR dann gut vertragen.
von Jan (Gast)
Nur zur Info:
Viele Sensoren mit Stromausgang haben einen Bereich
von 4..20mA. Dann ist also 4mA = 0.
Das wird gemacht damit man eine Leitungsunterbrechung feststellen
kann.
Gruß Jan
von Michael (Gast)
... und wenn man bei 4-20mA Signalen einen Widerstand von 220R nimmt,
hat man noch einen Spielraum, um Überlast zu erkennen.
von Nils (Gast)
Vielen Dank für eure Tips.
Werde das mal austesten
von Läubi (Gast)
oder mit nem Op nen StromSpannungsWandler bauen
