Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC: Unbenutze IO-Pins
von Andy Mühling (Gast)
Hallo.
Ich bin hie gerade dabei, eine kleine Schaltung mit einem PIC (16F784)
aufzubauen.
Nun ist es so, dass ich die Schaltung eventuell im Laufe ihres Lebens
erweitern möchte, das heißt, bisher unbenutze IO-Pins auch zu nutzen.
Daher wäre es mir am Liebsten, diese Pins erstmal unbeschaltet zu
lassen.
Meine Idee wäre nun, diese als Ausgang zu konfigurieren und auf 0 zu
setzen.
Geht das?
Alternativ müsste ich halt dann eventuell die Widerstände die später
mal drankommen sollen jetzt schon an alle Pins löten und diese dann auf
Ground legen, irgendwie so, das man hinterher Alles gut noch wieder
umbauen kann.
Dann die Pins als Eingang konfigurieren, oder?
von Philipp B. (philipp_burch)
Wenn die PICs integrierte PullUps für Eingänge haben, kannst du auch die
verwenden. Ansonsten als Ausgang konfigurieren und gut is.
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
jo, kein Problem. Die TRIS-Ports auf 0 setzen, dann ist der Port ein
Ausgang. Wenns ein Eingang sein soll, auf 1 setzen. Widerstände musst
du nicht einsetzen, wenn du sie nicht brauchst. Die PIC's sind robust
und haben eine Eingangsschutzbeschaltung.
Gerhard
