Hallo an Alle! Ich habe folgendes Problem: Gegeben ist ein Embedded PC mit 2xUSB auf einem 10-poligen Pfostenstecker (Raster 2mm, USB1 auf den geraden, USB2 auf den ungeraden Pins). Von dort geht's über ca. 15cm Flachband (AWG28) auf eine kleine Platine mit I/O Warrior und einen "USB-Ausgangsstecker" (10-poliger 2mm Pfosten). Der Warrior treibt u.a. ein Relais (Panasonic TQ2), welches bei Bedarf die Datenleitungen des 2. USB auf den "USB-Ausgangsstecker" schaltet. Da dran hängt dann (über ca. 5cm Flachband) eine Miniplatine mit Pfostenstecker und der USB Buchse, welche auf der Gerätefront rausragt. Dummerweise sollen Speichersticks angeschlossen werden und es funktioniert nur, solange ich kein USB2.0-Gerät an der Front anstecke. Ein Hub mit einer Maus und einer Tastatur funktioniert. Kommt ein Stick dazu (ich hab mehrere probiert) gibt Zugriffsprobleme. Also hab ich die Flachbandkabel nach ca. 1cm abgezwickt und ein geschlachtetes USB-Kabel angelötet: geht! Das Ganze ist für eine (Klein-)Serie aber eine ziemlich aufwändige Angelegenheit und deshalb meine Frage: hat jemand eine Idee, wie ich's besser (einfacher) machen könnte? Das Warrior-Board ist von mir und kann geändert werden. Ebenso die Miniplatine. Dort paßt aber dank des mitmischenden Designers eigentlich nur die USB-Buchse und (auf der Rückseite) der Kabelanschluß drauf und die Buchse kann nicht auf die Warriorplatine integriert werden. Vielen Dank vorab und 'ne erfolgreiche Woche, Thorsten PS: Für eventuelle Formfehler bitte ich um milde Kritik, da dies mein erstes Posting ist.
USB-Kabel sind twisted-Pair-Kabel (für die Leitungen D+ und D-) und obendrein geschirmt. Das für USB2 HighSpeed erforderliche HF-Verhalten ist mit 20cm Flachbandkabel und diversen Steckverbindern nicht hinzubekommen. Die "richtige" Anschlussmethode bestünde in direkt in das Buchsengehäuse im 2mm-Raster gecrimpte USB-Kabel, aber dazu müsstest Du entsprechende Buchsengehäuse, Crimpkontakte und eine -Zange besorgen.
Frage doch mal den Kabelkonfektionierer deines Vertrauens. Dabei helfen die gelben Seiten oder das Netz. Meiner macht gelegentlich Wunder möglich und macht nach meinen wirren Ideen richtig gute Strippen. Ausserdem willst Du wirklich nicht hunderte von Kontakten manuell mit der Zange crimpen. Das tut auf Dauer ziemlich weh. Ich spreche da aus Erfahrung (Molex Microfit). Good luck!!!! :-) Johannes
