Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DDS mit mega8 will nicht :(
Autor: Markus (Gast)
Hallo nochmal,
so nun ist der sinus berechnet und wie folgt abgelegt:
unsigned char sinetable[] PROGMEM = {128, 131, 134, 137, 140, ... };
Es soll nun OC2 damit beschickt werden:
ISR(TIMER2_COMP_vect)
  OCR2 = pgm_read_byte(sinetable + iOCR2Offset);
        iOCR2Offset++;
iOCR2Offset ist volatile und mit 0 initialisiert.
Der timer ist wie folgt initialisiert:
void initTimer2(void)
    // Timer2 FastPWM, toglge OCR2 when compare
    TCCR2 = _BV(WGM20) | _BV(WGM21) | _BV(COM20);
    OCR2 = 0;
Compilieren und flashen macht keine Probleme, nur passiert absolut nix
an der LED die am OC2 Pin hängt :(
Wenn ich den Pin manuell auf high setze leuchtet sie allerdings.
Wo habe ich den Fehler gemacht ?
Werte im sintable müssen HEX sein statt uint ?
Oder habe ich was grundsätzliches falsch verstanden/gemacht ?
Danke,
Markus
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
>HEX sein statt uint
Das eine ist eine Darstellungsform für Zahlen, das andere ein
Wertebereich.
Wie lange dauert das?
>_BV(COM20);
benutzt man auch nicht mehr (Das ist aber ein Schönheitsding...).
@WM-Rahul:
">HEX sein statt uint
Wertebereich."
Sorry falsch ausgedrückt ;)
Ich denke das es egal ist ob ich 255 oder 0xff schreibe ;)
">pgm_read_byte(sinetable + iOCR2Offset);
Wie lange dauert das?"
Wie bekomme ich das heraus ?
Der Mega8 läuft momentan mit Werkseinstellungen also 1MHz interner
Schwingkreis.
Ich denke mal für die Addition geht ein Takt drauf und dann noch das
pgm_read_byte, da müßte ich mal in der gcc-lib nachsehen.
Denkst Du es ist zu schnell ?
">_BV(COM20);
benutzt man auch nicht mehr (Das ist aber ein Schönheitsding...)."
Was nimmt man dann, um den OC2 zu initialisieren ?
Danke,
Markus
>">_BV(COM20);
_BV war nie C-konform. C-konform ist (1<<COM20).
Eher zu langsam.
sollte wohl eher
TCCR2 = _BV(WGM20) | _BV(WGM21) | _BV(COM21);
heissen.
