Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung
Autor: Spundflash (Gast)
Hallo
kann Ich eigentlich als IO Signalspannung unter 5 Volt liegen?
Das heißt Ich habe an meinem MC eine LED am Out und am eingang des MCs
eine Spannung von 1 Volt, diese soll die Befehlsspannung sein.
Geht das ?
Der MC würde mit 5 Volt Betrieben werden.
Autor: Sebastian K. (basti)
Hi!
Nein, normalerweise ist die I/O-Spannung fest eingestellt. Wenn du nur
eine LED an den Pin hängen willst (und der Pin genug Strom liefern
kann), dann kannst du das über einen Vorwiderstand machen.
Das heißt Ich kann einen 1Volt pegel am MC anlegen als High?
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Normalerweise nicht.
1 Volt ist bei 5V meist zuwenig um als High anerkannt zu werden.
Autor: Michael U. (Gast)
vermutlich nicht. Was als High bzw. Low erkannt wird, steht im
Datenblatt des IC. Es hängt z.B. von der Technologie ab, davon ob der
Hersteller TTL- oder/und CMOS-kompatibel sein will, mit welcher
Betriebsspannung der MC läuft.
Verbreitet ist 2,1 - 3V als minimaler High-Pegel bei 5V
Betriebsspannung.
Autor: TravelRec. (Gast)
Mit 1V kannst Du einen Tansistor ansteuern. Nimm einen kleinen
npn-Transi, verpasse der Basis einen 1kOhm Vorwiderstand. Packe da und
gegenüber Masse Deine 1V dran. Am Mikrocontrollerpin kommt der
Kollektor der Transe dran, der Emitter geht an Masse. Im
Mikrocontroller aktivierst Du den PullUp, falls vorhanden, ansonsten
10k nach 5V anschließen. Bei 1V an der Basis leitet der Transistor, der
Controller-Pin wird nach Masse gezogen. Bei 0V an der Basis sperrt der
Transistor. Der PullUp zieh den Controllerpin nach 5V. Dies ist dann
zwar invertiert (kann in der Software wieder umgedreht werden), aber
zuverlässig.
