Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM358 Schaltung
von TobyTetzi (Gast)
wie es der Zufall so will, habe ich den I Top Kreisel gefunden.
http://www.redstoyland.com/Projects/Hacks/iTOPhack.html
Kann mir mal jemand dazu diesen Schaltplan erklären?
http://www.redstoyland.com/Projects/Hacks/iTOPcircuit.pdf
Ich würde die Drossel und den OPV gerne aufbauen,
und damit einen Ext.Int. am Mega8 erzeugen.
Bislang habe ich es mit einem Hall Sensor (TLE4905) gemacht!
Leider hat der ATmega8 keine Verstärkungs Möglichkeit für den ADC, so
wie z.B. der ATmega16, sonst könnte ich mir den OPV sparen.
Danke im vorraus...
Gruß Toby
von n/a (Gast)
Erster OP: nichtinvertierender Verstärker, ca. 200-fach
Zweiter OP: Hochpaß (quasi AC-Input) + Komparator + Tiefpaß (wg.
ausgangsseitigem Kondensator)
von Sonic (Gast)
Soll die Schaltung einen diskret aufgebauten Hallsensor darstellen?
LC-Schwingkreis am Eingang und gedämpfter Komparator (Schaltausgang)
als Ausgang? Oder wie muss man sich die Spule vorstellen? Mit
Eisenkern? Wird da ein Festmagnet vorbeigeführt?
@Sonic
nein, die Spule wird durch das Erdmagnetfeld erregt.
Wie in 2. Link zu sehen ist, befindet sich der OP in einem
"Spielzeug".
@n/a
Wo wird denn der MC angeschlossen? Ist das, was aus dem OP kommt,
das gleiche Signal, welches aus einem Hall Sensor kommt?
Danke, Gruß Toby
von Sonic (Gast)
Aha, dann reagiert das Teil auf Beschleunigung! Sobald die Spule im
Erdmagnetfeld bewegt wird schaltet der Pin 7 des 2. OPs auf 'high'. -
denk ich mal - Das ist dann ein Gyro-Sensor, gibt's für den Modellbau
mit Piezo.
