Hi, ich versuche gerade, mich ins Intel-Hex-File-Format einzuarbeiten. Wenn ich mir die Hex-Files meiner AVR-Projekte ansehe, sehe ich dort den RecordType 02, "Extended Address Segment Record". Kann mir den mal jemand erklären? Googlen hat mich zur Beschreibung im Anhang gebracht. Was ich noch nicht ganz blicke: Welchen Bereich kann ich denn jetzt nun damit abdecken??? Immer 64kB-Segmente ist klar. Nicht klar ist, WIEVIELE Segmente ich abdecken kann... Wer kann helfen??? Mike
Hi, Mike, Du: "Welchen Bereich kann ich denn jetzt nun damit abdecken??? Immer 64kB-Segmente ist klar. Nicht klar ist, WIEVIELE Segmente ich abdecken kann... Wer kann helfen???" Aus dem Dokument: "ULBA: This field contains four ASCII hexadecimal digits that specify the 16-bit Upper Linear Base Address value. The high-order byte is the 10th/11th character pair of the record. The low-order byte is the 12th/13th character pair of the record." 4 ASCII Hex-Digits bedeuten den Bereich von 0x0000 bis 0xffff. Ciao Wolfgang Horn
@Mike: Du kannst mit dem Record-Type 02 zusammen mit den Datenrecords einen Bereich von etwa bis zu 1 MB (16 * 64K) abdecken. Die endgültige Adresse berechnet sich wie folgt: Adresse aus dem Record-Type 00 z.B. 1000 plus Adresse aus Record-Type 02 z.B. 1000 ergibt 11000 (alles in Hex), d.h. die Segment-Adresse ist um 4 Bits nach links verschoben (rechts mit 0 aufgefüllt - so wie es in Deiner Dokumentation steht)zur Basisadresse addiert; sie gilt solange, bis ein neuer Record-Typ 02 auftritt; davor ist die Segmentadresse einfach 0000. Es wird in der Praxis i.d.R. so sein, daß als Segmentadressen nur Werte auftreten, deren unterste 3 Digits 0 sind, also Werte wie 1000, 2000, 3000, usw., aber eher nicht 137f oder soetwas. Mit dem höchstwertigen Digit wird also einfach der Basisadresse noch eine höchstwertige Stelle hinzugefügt, sodaß man letztlich 20 Bits hat und nicht mehr nur 16. Gruß, Günter
