Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aus +5V -5V erzeugen
von Andreas (Gast)
ich brauche für einen OP +/- 5 Volt. Die 5Volt habe ich. Nun will ich
daraus -5 V erzeugen. Verwende im Moment einen Schaltregler. Der hat
aber eine relativ hohen Einschaltstrom. Das ist für mich sehr
unpraktisch.
Wie würdet Ihr am besten die negative Spannung erzuegen (benötigt
werden ca. 80 mA)?
von Detlef A (Gast)
Alternative zum Schaltregler ist ne invertierende Ladungspumpe, Prinzip
hier:
http://www.loetstelle.net/praxis/negativevoltage/negativevoltage.php
-5 aus +5V zu erzeugen ist allerdings etwas problematisch, weil Du Dir
keinen Spannungsabfall erlauben darfs. Aber -5V aus +9 oder +12 ist nen
schlichter hack.
Cheers
Detlef
von Feadi (Gast)
auf einer alten Netzwerkkarte (die mit BNC Anschluss) findet man ein
DC-DC Converter. Der hat auf den meisten Netzwerkkarten 5V
Eingangsspannung und 9V Ausgangsspannung. Der Ausgang ist galvanisch
getrennt, so kann man Ausgang+ an EingangGND verbinden und schon hat
man -9V.
Gruß, Feadi
von Steffen (Gast)
ich würde mal den MAX660 vorschlagen. Der geht bis 100nmA.
von Alex1 (Gast)
der MAX 868 kann so etwas. Ist ne Ladungspumpe.
Alex
von Fabian (Gast)
der ICL7660 wäre auch ne Möglichkeit
gruß
Fabian
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
der ICL7660 (oder auch ICL7662 bis 20V )kann nur 10 mA, das ist zu
wenig, davon müßt man mehrere parallel schalten
von Dieter Werner (Gast)
National Semiconductor LM2660 und LM2661, max. 100mA
LM2662 und LM2663, max. 200mA.
