Servus Leute, wo kann man denn günstig Miniaturtrafos beziehen. Ich denke bei Miniatur an SMD-Bauform. Eingangsspannung: 3,7V / 20mA Ausgangsspannung: 140V / 1,72mA Frequenz: 400Hz Leistung: 0,24W Leider habe ich bisher noch keine Quelle finden können, wo man einen solchen Trafo mit einer Spannungsübersetzung von 1:38 beziehen könnte. Hat jemand von euch vielleicht eine Idee? Beste Grüße, André
Das sind aber sehr exakte Angaben. Wenn es etwas ungenauer sein darf, es gibt Spannungswandler für Leuchtfolien, die liegen in der Größenmordnung, da ließe sich auch der Trafo ausbauen: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=184005 Betriebsspannung: 5 V/DC Stromaufnahme: Max. 50 mA Weitere technische Daten: Folienfläche: 30 - 105 cm² · Ausg.-spg.: 110V/AC · Ausgangsfrequenz: 700 Hz
Irgendwie ist jetzt etwas schief gegangen, beim Anmelden hat er meinen Beitrag noch einmal abgeschickt, komisch??? Hallo Christoph, was für genauere Angaben benötigst du denn noch? Es ist doch alles angegeben??? Ausbauen nützt mit gar nichts, weil diese Spannungswandler/Inverter ziemlich teuer sind und ich nicht nur einen einzelnen brauchen werde, sonder mehrere. Also ist es unsinnig teuer ein Bauteil zu kaufen, das man anschließend zerlegt um an den Trafo heran zu kommen. Gruß, André
Ja dann kommen nur die üblichen Verdächtigen in Frage, Würth, Kitagawa, Toko, Neosid, Vogt, Kaschke, Coilcraft, die produzieren induktive Bauteile, eher für Hochfrequenz, aber da könnte man was finden. www.we-online.de http://www.kitagawa.de/ http://www.toko.com/ http://www.neosid.de/ http://www.vogt-electronic.com/ http://www.kaschke.co.uk/ http://www.coilcraft.com/
Dank dir für deinen Beitrag Christoph. Ich werde die Adressen mal genauer unter die Lupe nehmen. Mit Übertragern hatte ich leider bisher noch nichts zu tun, aber irgendwann ist immer das erste Mal und da ist es gut, dass es Leute gibt, die wissen, wo man auch Bauteile außer der Norm herbekommt. Wie gesagt, besten Dank. Gruß, André
