Hi... ich bin jetzt ca 3h stunden vor dem Datenblatt des BIM2(160kbps) Moduls von Radiometrix gesessen, aber ich hab trotzallem keine ahnung wie man das jetzt GENAU ansteuert, damit Senden und Empfangen funktioniert mit genau mein ich, wie viele Preamble Bytes, was muss man beim umschalten zwischen senden und empfangen beachten (Zeiten, ...) Wär super wenn das mal jemand erklären würde...am besten mit beispielen oder so.... ich verwende einen tiny2313 auf 3.6864MHz als baudrate hätte ich gedacht 115200kbps mfg PHilipp
Kann mir niemand helfen? es muss doch irgendjemanden geben der die module schon mal verwendet hat und ein bisschen genaueres über die verwendung sagen kann als das datenblatt was mich erstmal am meisten interessiert: schickt man die 3ms preamble auch über die uart raus (einfach 0x55 senden)? und bleiben die dann funkmodul intern, oder sendet die der empfänger raus?
Warum postest Du nicht mal das Datenblatt oder einen Link darauf? Dann würden andere evtl. auch mal draufsehen (denke ich zumindest). AxelR.
Das ist aber dünn... Bim2 würde ich mal so wie das Vorgängermodell Bim1 ansteuern: http://www.radiometrix.co.uk/products/bim1.htm Ansonsten bei dieser Appnote ist ein TurboC Programm dabei: http://www.radiometrix.co.uk/apps/apnt101.htm
