Hallo, in gekauften Geraten hier hier sind Lemo EGG.00.304 Buchsen verbaut. An zwei gegenueberliegenden Anschluessen wird ein LVDS Signal eingespeist, die beiden anderen Anschluesse sind Masse. Wenn ich das Datenblatt richtig lese, darf man daran nur ein Kabel mit maximal 3.4 mm Aussendurchmesser anschliessen und die Einzeladern duerfen nur AWG30/ 0.05mm^2 haben. Bei den ueblichen Verdaechtigen habe ich soetwas nicht gefunden. Kennt jemand ein zweiadriges Kabel, moeglichst verdrillt und moeglichst mit 100 Ohm Wellenwiderstand, mit Schirmung und maximal 3.4 mm Aussendurchmesser?
