Hallo, ich habe ein problem. Wir haben ein 200A netzteil stehen, welches einen akku mit strom versorgt bzw unterstützt. manchmal entläd sich der akku allerdings. nun wollen wir das netzteil so modifizieren, dass der abgegebene strom langsam hochgefahren wird, und nicht 200A mit einmal in den akku fließen. Normalerweise würde ich eine längsregelung bauen und mit pwm den strom regulieren. aber 200A`???
Schalte 20 kräftige MOSFETs parallel, symmetriere den Strom über Widerstände und kühle das alles gut. Dann sollte es schon gehen.
du meinst zb irf 630 der kann lt datenblatt 9A.. und schlatest du die dann komplett parallel?
Wenn es ums Schalten geht ja (brauchst gute Treiber) an sonsten einen Widerstand ins Source rein (bei N Fets)
moin moin, nimm 10 x IRFP260N( gibs bei http://www.darisus.de für St.1,50), Widerstände im Source sind Quatsch. So etwas regeln die FETs "unter sich". Nur die Gates müssen über ca. 100Ohm zusammengeschaltet werden. Mit dem Monster kann dann geregelt und geschaltet werden. Mit Gruß Pieter
@Pieter Falsch, das Regeln sie nicht aus!! Zumindest nicht, wenn du die FETs zum Regeln missbrauchst. Bei PWM ist es Quatsch das stimmt
moin moin, @Peter sieh mal ins Datenblatt, der FET der mehr Strom abbekommt wird wärmer...und sein Durchlasswiderstand steigt bei gleichbleibender GS-Spannung an. Damit wird der Stromfluß durch diesen FET verringet. Bei Transistoren führt eine Erwärmung zu einem steigenden Stromfluß. Ein Emitterwiderstand realisiert die Gegenkopplung, um diesem Stromanstieg zu verhindern. In diesem Punkt unterscheiden sich FET und Transistor grundlegend. Mein Labornetzteil und eine Stromsenke sind so aufgebaut. Als Analogregler für jeweils 40V/4A mit 2xIRFP260N. Mit Gruß Pieter
Peiter hat Recht! MOSFET darf man parallelschalten. Bipos nicht! Und zwar aus genau dem Grund, den Pieter vorgebracht hat.
Für Schaltbetrieb ist man im Bereich mit Pos. Temp. Koeffezienten und es gibt keine Probleme. Aber bei Regelbetrieb kommt man leicht auch in den Bereich mit neg. Temp. Koeff. und dann hat man wieder das thermische weglaufen.
Okay das ist super!! ich werde dann also mit pwm arbeiten. das dürfte gehen, dafür ist die "kapazität" der batterien ausreichen, um die spannung zu "glätten"
>>inoffizieller WM-Rahul LOL nim bitte mal 40MOSFets (BUZ11 zB.) Montiere sie auf einen Kühlkörper und belaste sie mit 100A. Dann sperrst du die FETs langsam. Strom ca. 60A und ich wette, die fliegen dir um die Ohren. Glaub mir, ich hatte damals auf jemanden gehört, der es auch glaube und das ende war 100FETs neu bestücken..
Nim doch ein Solid-Sate-Relais die gibt es in verschieden größen und werden auch in der Industier zum steuern von großen strömen genommen
Na dann hoffe ich einmal, dass du nie diesen scheiss, wie ich machen musst.. ich sag nur soviel. Das Gehäuse der 400A Last (bis ca. 24V) ist schon fest mit dem Boden verankert, wegensd fluggefahr ;)
