Hallo, Verwende: Phycore MM167CR, uVision3 und FlashTools ich hab folgendes Problem: Ich habe ein Programm, das mit verschiednen SPI Bausteinen kommunizieren soll. Dazu ist beim C167 die SSC Schnittstelle konfiguriert. Aufgerufen werden die Sendebefehle über eine Interrupt Routine die durch einen Timer alle 500ms auslöst. Mit: void TASK_500ms(void) //executes every 500ms {SPI_Transmit_DEV1(0x0DF2);} wird eine Funktion aufgerufen die einen Wert über SPI verschicken soll. Und zwar so: void SPI_Transmit_DEV1(uword txword) { txbuffer=txword; if (SSC_ubTxBufFree()) { SSC_vSendData(txbuffer); //send } Wenn ich es mit dem Monitor von Keil uVision3 reinlade gehts ohne Fehler. Der Aufruf, das Senden usw. funktioniert, nur kommen nach dem FLASHEN mit Phytecs FlashTools als Daten (also in txbuffer) nur 1en auf dem SPI-Bus raus. Wenn ich die Daten direkt in die Funktion (SPI_Transmit_DEV1) schreibe gehts auch. Der Aufruf der Funktion geht also, der clk ist ja da. Nur die Daten werden wohl beim Funktionsaufruf nicht richtig übergeben. Hab schon die BUSCONs und ADDRSELs überprüft, auch den ext Speicher des Targets eingestellt. Woran kann es denn liegen dass die Funktion anscheinend richtig geht nur die Übergabedaten nicht ankommen? Gruß christian
Ich denke beim Simulieren uVision wird nicht auf RAM und ROM (FLASH) unterschieden. Im Target sehr wohl. Bist Du sicher, dass Dein txbuffer im RAM liegt und nicht als const im FLASH?
ja richtig, wenn man den Debugger benützt lädt sich das Monitor Programm mitsammt dem Programm nur in den RAM, von da aus gehts ja.. Nur ist das ja nicht beständig. Ich hab jetzt rausgefunden, dass laut .m66 file die betreffenen Variablen in NDATA0 stehen, der betreffende Speicherbereich ist auch richtig. Vielleicht ist das Buscon Register doch nicht richtig. Hat jemand vielleicht ein Startup File für ein MM167 von Phytec das ich mir mal ansehen könnte.
