hallo ich möchten neben Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit auch die Temperatur erfassen. Der verwendete sensor soll ein DS18S20 sein. Diesen kann man auf zwei unterschiedlichen Art & Weisen betreiben. Normal mit +V, GRD und Data oder über Parasit Powersupply (PPS) wo +V&GRD zusammengeschlossen werden. Meine Frage ist nun, was muss man speziell beachten bei PPS, einer seits im Programm oder hardwaremäßig? Muß das programm dann so geschrieben werden, das nur ein PPS-Betrieb möglich ist? Meine Leiterplatte soll relativ klein gehalten werden, also würde sich PPS schon anbieten, da eine Leiterbahn eingespart werden könnte.
Hi Tim! Du kannst nur nicht ergründen ob die Temp.messung fertig ist, musst also die 750ms abwarten bevor du lesen kannst. MFG Uwe
