Hallo ich muss eine Spannung von 15-16,5V auf 5V niveau bringen, I liegt bei bei etwa 0,7A. Da die Verlustleistung ja sehr hoch ist, frage ich mich ob das ein 7805 überhaupt mitmacht(Von der temp her). Oder ist da ein LowdropRegler empfehlenswerter? luxx
Auch ein Lowdrop Regler kann die Physik nicht überlisten. Fakt ist nun mal, dass du 10V los werden musst. Bei einem Strom von 0.7A sind das 7 Watt. Lowdrop Regler sind dann interessant, wenn du aus 6V die 5V erzeugen musst. Du also eine Eingangsspannung hast die nur wenig über der Regelspannung liegt. Was du brauchst ist ein Schaltregler.
Das ist natürlich eine Frage des Kühlkörpers. Der Chip verträgt eine Uin von 35V. Alles andere hat Karl Heinz schon gesagt.
Bei Delta U = 11V und I=0.7 A wird ein Schaltregler fast weniger Probleme machen...
Hallo Michael, habe dir einen Anhang mitgeschickt, hänge doch einfach diese Schaltung hinten an u. wenn Du den Festspannungsregler noch mit einem Kühlblech versiehst, kannst du ruhig 1,5 A ziehen und hast eine saubere Ausgangsspannung! Gruß Kurt
Hallo Michele, wie bereits geschrieben wurde, brauchst Du einen Schaltregler, damit Du nicht soviel Spannungsabfall verheizen mußt. Das ist eine ideale Anwendung für den MC34063. Schaltbeispiele findest Du im Datenblatt. Jörg
@Kurt: Schon bei 8W Verlustleistung wird aus dem Kühlblech ein Kuchenblech (<= 6K/W). Bei den von dir skizzierten 1,5A (17W) montierst du den 7805 besser an die nächstgelegene Wasserleitung.
Hallo A.K., woher kommt den diese große Verlustleistung, wenn er nur 700 mA zieht? Ich habe es so verstanden, daß er 0,7 A braucht, dann ist ja der Spannungsregler korrekt! MfG. Kurt
Leistung = Spannung mal Strom (vergessen?). Also: (16,5V - 5V) * 0,7A = 8W. Kleine KK-Rechnung für deine 17W: Tmax = 125°C. Traum = 40°C. KK = (125° - 40°) / 17W = 5K/W. Bei 4K/W zwischen Sperrschicht und TO220 und 1K/W zwischen TO220 und KK benötigst du also einen KK von 0 K/W.
Ich arbeite schon seit 2 Jahren mit meinen Festspannungsnetzteil von 5 Volt Ausgangsspannung. Meine Eingangsspannung ist 15 V u. ziehe damit knapp 1 Ampere als Dauerstrom für meinen Funk! Es ist ein ganz simpler Festspannungsregler 5V/1,5A. Fahre auch mit einem zweiten Netzteil die selben Werte, allerdings habe ich es mit einem LM 317 aufgebaut, damit ich noch einwenig nachregeln konnte. Ich hatte bis heute noch keine Probleme damit. Natürlich sitzen beide auf einen satten Kühlkörper! Man sollte nicht immer nur Theorie anwenden, sondern auch einmal etwas praktizieren damit! Ich habe damit schon 40-jährige Berufserfahrung! Gruß Kurt
10 Watt Heizleistung ist natürlich in der Praxis eine tolle Sache. Äh, und was hat das (sinnlose) Verheizen jetzt mit Berufserfahrung zu tun?
>und was hat das (sinnlose) Verheizen jetzt mit Berufserfahrung zu >tun? Kennst du nicht den Spruch "Das hab ich immer schon so gemacht!" ? Auch eine Art Berufserfahrung...
Hallo, ich hab dafür einen DC/DC Wandler von Recom genommen (siehe Conrad 154496). Der ist auch Pinkompatibel mit dem 7805. Funktioniert prima und wird nicht warm. Ist zwar leider teuer, aber ich gehen mal davon aus, dass Du keine Serie bauen möchtest.
> Meine Eingangsspannung ist 15 V u. ziehe damit > knapp 1 Ampere als Dauerstrom für meinen Funk Da benutzt du dann aber sicher nicht den Baumarkt-Küchenkastl- Aufhängewinkel aus deinem Doc-File als Kühlkörper. > Natürlich sitzen beide auf einen satten Kühlkörper Das hast du aber nicht dazugesagt, als du den 7805 empfohlen hast. Ausserdem grenzt es schon an Kriminalität wenn man 10 Watt verheizt um 5 Watt Nutzleistuung zu erzielen. > Man sollte nicht immer nur Theorie anwenden, sondern auch einmal > etwas praktizieren damit Ja genau. Bauen wir erstmal. Wenn uns das Ding um die Ohren fliegt können wir immer noch einen Volksschüler bitten uns auszurechnen warum das so ist. Alle hier schustern Schaltungen ab und an mal auf die Schnelle eine Schaltung zusammen. Aber so überschlägig im Kopf rechnen alle mal kurz durch. Vor allem dann, wenn man mit den Grundrechnungs- arten ohne Probleme durchkommt. > Ich habe damit schon 40-jährige Berufserfahrung Au weia.
Hallo Michele, gebe nichts auf solche, die x-male hintereinander unter anderen Namen schreiben u. denken alles besser zuwissen! Mache einfach einen oder mehrere Versuche, es kann nicht viel dabei passieren. Die Bauteile kosten ja heute nichts mehr um solch ein Projekt zu basteln! Gruß Kurt
Alle linearegler verbieten und ersetzen durch Schaltregler und wir könten mindestens ein kernkraftwerk abschalten.
