Hallo, Oszilloskop, digital, digitalspeicher, 60MHz, 2 Kanal, TDS 1002 RS Bestell-Nr. 431-8721 Oszilloskop, digital, digitalspeicher, 150MHz, 2 Kanal, ISO-TECH, IDS710 RS Bestell-Nr. 468-0975 Beide von http://www.rs-components.at MfG Markus
Abtastrate TDS 1002: 1GS/s Abtastrage IDS710: 100MS/s noch Fragen? IMHO: die Tektronix-Geräte sind ihr Geld auf jeden Fall wert!
DAnke für die Auskunft. Verlockend waren die 150MHz...
Die Sampel-Rate sollte min. 10 mal so groß sein wie die größte zu messende Frequenz.
Nach dem Abtasttheorem braucht man für eine bestimmte Frequenz mindestens die doppelte Abtastrate für ein brauchbares Ergebnis. Die 150MHz für das IDS sind damit nicht wirklich plausibel, siehe auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop Also auch von mir: Ganz klar pro Tektronix. Gruß Johannes
Wieso? Das ist halt die Analogbandbreite des Eingangsverstärkers.
Tastenkopfdoppelset LF312 RS Bestell-Nr. 366-9113 (http://www.rs-components.at) Sind die Tastenköpfe fürs erste mal brauchbar? Wie kann ich als Anfänger abschätzen ob die 60MHz (TDS 1002) reichen oder ob das 100MHz (TDS 1012) besser für mich wäre? Danke schon mal.
Hallo, na das hängt von der Frequenz der Signale ab, die Du messen willst. Bei der Grenzfrequenz beträgt die angezeigte Amplitude nur noch 1/1,41 = 70% des tatsächlichen Wertes. Mein Rat: Wenn Du nicht ein Analog-Profi bist, der Analogschaltungen im 50MHz-Bereich und höher untersuchen will, dann reicht das 1002. Gruß Wolfgang - www.ibweinmann.de
@Markus Die Tastköpfe sind soweit ok, aber beim Oszi sollten eigentlich schon zwei dabei sein. Aus anderer Quelle: "Lieferung mit Bedienungsanleitung auf CD-ROM GER/FRE/ITA/ENG, 1 Tastkopf pro Kanal". Ob 60 oder 100MHz besser sind, hängt von den beabsichtigten Messungen ab. Wenn Du regelmäßig Rechtecke von 20MHz und darüber untersuchen willst, würde ich zum 100MHz-Scope raten. Das zeigt die Flanken doch noch etwas genauer. @Tobias Du hast ja recht, ich wollte nur nicht gleich so kompliziert werden. Daneben hätte ich dann nämlich noch auf die 25GS äquivalente Abtastrate eingehen müssen. Aber das kannst Du ja jetzt machen :-)) Gruß Johannes
Was will ich messen? Das ist nicht so ganz einfach zu sagen. Im Prinzip ist es eine Hobby das ich teilweise auch beruflich etwas verbinde. Da ich noch am Beginn dieses Hobbys stehe kann ich es total schwer einschätzen, aber z.B.: kleine elektronische Schaltungen, C-Control, I2C-Bus, CAN-BUS, ??? eventuell GSM Module. Gruß Markus
Ach ja, wieder mal jemand der Digitaloszi und Logikanalysator verwechselt... Ich denke mal für die Fragen die Du stellst reicht ein weitaus billigeres! Du wirst Dir eh am Anfan kein Gerät kaufen können was für spätere Wünsche vorbereitet ist. Kauf lieber was günstiges und verklopp es wieder wenn Du echt mehr brauchst.
Was wäre da in Deinen Augen ein günstiges und passendes Gerät?
Hmm, also ne Möglichkeit ist analog, digital günstiges Hameg (507)oder TDS210, gibts günstig und meist gut bei Ebay. So um die 500 Euronen.
Also ich habe bisher nicht die Spur von einem der Geräte gefunden...
http://cgi.ebay.de/Tektronix-TDS-210-Ditigal-Real-time-Oscilloscope_W0QQitemZ120034743100 http://cgi.ebay.de/Tektronix-TDS-220-Digital-Oscilloscope-TDS220-scope_W0QQitemZ150039794118 http://cgi.ebay.de/Tektronix-TDS-210-Digital-Oscilloscope-TDS210-scope_W0QQitemZ150039792763 http://cgi.ebay.de/05-TEKTRONIX-TDS210-Digitaloszilloskop_W0QQitemZ26003319844 http://cgi.ebay.de/04-TEKTRONIX-TDS210-Digitaloszilloskop_W0QQitemZ260033201975 http://cgi.ebay.de/Tektronix-TDS210-2-Kanal-Digitales-Speicheroszilloskop_W0QQitemZ300031453027 http://cgi.ebay.de/Tektronix-TDS2MM-FFT-and-Communic-Modul-for-TDS210-220_W0QQitemZ120034743129 Aber gesucht hast Du schon? Was hast Du denn bisher so gemacht? Und was ist das nächste Projekt?Gib lieber nicht zu viel Geld am Anfang aus, so bleibt noch genug für all die anderen Anschaffungen: Bauteile, Lötstation, Frequenzgenerator, Netzteil, Multimeter und so weiter. Das Beste Oszi nützt nix ohne den ganzen anderen kram
Ja, hab schon gesucht, aber 1) schaute ich immer nach einem "Logikanalysator" (aufgrund Deiner Nachricht) 2) Außerhalb der EU kaufe ich bei Ebay praktisch nichts (ich hätte gerne Garantie & Gewährleistung, außerdem eine MwsT Rechnung, ich kann's abschreiben) Ich habe bereits einige Bauteile (eigentlich schon viele), Lötstation, Multimeter Metex M3660M, LCR Meter, Voltcraft Labornetzteil. Weiters habe ich einige alte Mainbords und andere PC-Karten zum ausschlachten Elektronik ist einfach ein Hobby, das ich auch ein kleines bischen mit meinem Beruf verbinden kann. Viel habe ich noch nicht gemacht, einige einfache Schaltungen, wie eine Lichtschranke oder einen kleinen Schaltverstärker (Wird eine 12V Wechselspannung eingeschaltet, schalte ich abhängig von einem Lichtsensor eine 220V Lampe ein) Frequenzgenerator und OSZI stehen nun auf meiner Wunschliste. Ursprünglich dachte ich an ein PC-Oszi. Dies habe ich aber verworfen, ich möchte den PC nicht immer einschalten.
Hehe, na dann musst Du wohl oder übel bei einem Gebrauchtgerätehändler kaufen. Aber das wird schnell sehr teuer. Aber für den Anfang tut es ein analoges auch, ein 50 MHz Tek oder sowas in der Art. Irgendwo geistert auch ein Artikel hier rum "Logikanalysator für 300 Euro", da gibt es einige Vorschläge zu günstigen Logikanalysatoren. Für Deine Schaltung würdest Du es so machen, due checkst mit dem oszi ob alles grob io ist, kein Brummen, Einstreuungen, Flankensteilheit etc. und ob die Daten wirklich passen sagt Dir der Logikanalysator. Mit einem Oszi die Bussignale abhören, naja, es geht, aber es kostet viel Geld weil das Oszi nen dicken Speicher braucht und am besten ausgefallene Trigger, aber es ist halt wie mit nem Panzer zum Brötchenholen fahren. 3N
Wäre der etwas: http://www.meilhaus.de/msa/ant8.htm Braucht zwar einen PC mit USB, aber sonst genau das was ich brauche, oder?
Joa, schon. Kommt mir abr etwas teuer für die Leistung vor. Hast Du die aktuelle Elektor? Da ist eine Anzeige für einen drin. 345 Euro und 500 MHz.
Ich denke, mir reicht das ANT8 vollkommen, ca. 280.-. Nein, das Elektor habe ich nicht.
Der sieht ja auch gut aus. Speicher ist nicht so üppig aber fürs Hobby auf alle Fälle brauchbar. Vielleicht kennt den ja jemand aus eigener Anschauung?
Hallo, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischem dem TDS1002 und dem TDS1002B ? Das TDS1002B hat einen USB, bringt das etwas? Gruß Markus
Also suchst du jetzt ein Oszi oder einen Logicanalyzer? Wenn du digitale Schaltungen damit entwickeln willst, würde ich fürs erste eher zu einem billigen gebrauchten Analogoszi (<100 Euro) und einen Logicanalyzer greifen. Digitale Oszis sind zwar nett, aber spätestens bei einer simplen LCD-Ansteuerung mit 4 Daten- und ein paar Steuersignalen wirst du dann feststellen, dass 2 Kanäle doch nicht sonderlich viel sind. Lediglich für serielle Sachen reicht das aus. Der ANT8 mag für den Anfang zwar reichen, aber der 34-kanalige von pctestinstruments.com ist ganz klar eine andere Klasse. Da würde ich dann nicht unbedingt sparen (hab ich auch nicht). Wenn du unbedingt in der EU kaufen willst, bekommst du den auch bei einem Importeur in Dänemark, nur ist er da natürlich teurer.
Ich suche beides. :)
ist bestellt.
Als absolute Obergrenze fürs Oszi habe ich 1k veranschlagt. Da suche
ich nun eben das Optimum.
Markus
Die Frage ist halt: Wozu brauchst du das Oszi? Um festzustellen, dass irgendwas schwingt, reicht ein altes analoges auch. Wenn du eher im digitalen Bereich bleibst, würde ich nicht gerade einen Haufen Geld für ein Messgerät ausgeben, was du dann kaum nutzt. Aber wenn es doch sein muss: Schau auch mal die Wittig-Teile an. Sollten in den nächsten Wochen irgendwann zu bekommen sein: http://www.wittig-technologies.com/english/05_products/products_01_overview.htm
Komisch, irgendwie habe ich den Eindruck, dass viele, die von einem digitalen Oszi abraten noch nie mit einem guten digitalen gearbeitet haben. Auf der Arbeit habe ich beides zur Verfügung und greife fast ausschließlich zum TDS220, wenn ich ein Oszi benötige.
Ich rate nicht davon ab, ich sage nur, dass es keinen Sinn macht 1000 Euro für ein Ding auszugeben, mit dem man dann lediglich überprüft, ob ein Oszillator anschwingt. Dafür tut es ein 50 Euro-Teil von eBay auch.
