Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BC547A oder B?
von Markus Burrer (Gast)
ich hab eine Schaltung aufgebaut (IR Detektor aus aktueller Elektor),
aber sie funktioniert noch nicht so ganz. Ich habe statt des angegebenen
BC547A einen BC547B eingesetzt (ein Verstärker für eine BP104 Diode).
Kann es sein das die unterschiedlichen hFE Werte ausschlaggebend sind
das es nicht funktioniert? Zumindest hat ich den Eindruck das die
Schaltung ZU empfindlich ist.
Vielleicht kann mir das ja jemand beantworten.
Markus
von Markus Kaufmann (Gast)
Die drei verschiedenen BC547 (A, B und C) unterscheiden sich in Ihrer
Verstärkung. A hat die niedrigste Verstärkung, C hat die höchste.
bye
  Markus
Hi Namensvetter ;)
die Unterschiede sind mir schon bekannt. A = 110-220, B = 200-450 und C
= 420-800 (laut Fairchild Datenblatt).
Ich frage mich nur ob das einen wesentlichen Unterschied in dieser
Speziellen Schaltung ausmachen kann. Kurze Beschreibung:
BC547 und BP104
Anode an Basis
Kathode an Collector
Emitter an Masse
Collector über 22k an +5V
Die Schaltung tut zwar schon was, bin mir aber nicht sicher ob alles wie
geplant läuft
Markus
von emil (Gast)
vielleicht hilft eine kleine rückkopplung? (z.b widerstand
kollector-basis)? oder/und eine fixierung des arbeitpunktes mit einem
spannungsteiler am emitter; solche
"ultra-simple" schaltungen sind doch immer gefährlich, noch dazu im
einem störungsbehaftetem feld (ir..).
und wenn schon widerstände & co, dann würde ich am liebsten einfach
einen lm358 opamp verwenden, kostet 20cent und ist unipolar und noch
dazu hast du 2 stück im gehäuse...
nur eine meinung...
emil
von emil (Gast)
btw, auf der elektor seite unter "mini projects online" gibt's auch
einen ähnlichen ir detektor von b. kainka mit bcXXX, bp103, op amp usw;
ist einen blick wert
emil
von Uwe (Gast)
Hi!
Wenn der Transistor Arbeitspunktstabilisiert ist spielt es keine Rolle.
Wenn nur so ein "bischen vorgespannt" kann die Sache sehr empfindlich
werden.
MFG Uwe
