Hallo zusammen, habe hier einen Schrittmotor der Marke MOTOTECH, über den ich nur weiß das er aus einem alten scanner stammt und 5 Kabel aus ihm rauskommen. Die Kabel kommen in folgender Reihenfolge raus: Gelb Braun Rot Orange Schwarz dann habe ich versucht die Anschlüsse zu identifizieren, dazu habe ich die Anleitung zu Schrittmotoren auf www.roboternetz.de gelesen und habe folgendes gemessen: Gelb - Schwarz 98,3 Ohm Braun - Schwarz 98,2 Ohm Rot - Schwarz 49,8 Ohm Orange - Schwarz 99,1 Ohm Im roboternetz steht: Mit einem Ohmmeter kann man die Anschlüsse einfach identifizieren: Von Spule 1 - a nach Spule 1 - Common ist der Widerstand halb so groß wie der Widerstand von Spule 1 - a nach Spule 1 - b. Der Widerstand nach den Anschlüssen von Spule 2 sollte unendlich sein. So irgendwie stimmt da doch was nicht oder ? Könnt ihr mir bitte bei der Identifizierung weiterhelfen? Danke
Gelb - Rot 49,2 Ohm Braun - Rot 49,0 Ohm Schwarz- Rot 49,7 Ohm Orange - Rot 49,8 Ohm
Da sind die beiden Wicklungen zusammengeschlossen. Rot ist Common, die anderen die 4 Spulen.
also sind braun und gelb von der ersten spule und orange und schwarz von der zweiten spule ??? muss ich also wenn ich einen schritt fahren will rot auf - und gelb und orange an + und dann für den nächsten schritt: rot an - und braun und schwarz an + habe ich das richtig verstanden ??
Man kann bis hier nur sagen, dass Rot Common ist. Die anderen Anschlüsse so lange durchtauschen bis der Motor rund läuft.
