Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Newbie Prob.: Class A Verstärker
von Chris (Gast)
ich habe diesen einfachen Verstärker gebaut:
http://img138.imageshack.us/img138/8495/amp1oy3.jpg
Leider ist die Bandbreite sehr beschränk (ungefähr nur bis 500Hz).
Was habe ich falsch gemacht?
Ciao
Chris
von alfsch (Gast)
falsch gemessen, oder falsche impedanz in bzw out.
ansonsten ein tipp: mehr angaben >> weniger rate-spiel.
von TravelRec. (Gast)
Chris, bitte keine Doppelposts, im anderen (gleichen) Beitrag sind schon
einige Antworten aufgelaufen!
von KlaRaw (Gast)
Hallo Chris,
bei 1,5 mA Collektorstrom kann man beim BC107 bestimmt noch nicht von
Class A sprechen. Ich denke Du musst den Collektorwiderstand
verringern. Ich würde als nächstes den Collektor- und Emitterwiderstand
halbieren und dann erneut messen und dann so weiter. Welche Bandbreite
willst erreichen?
Gruss Klaus.
von Chris (Gast)
>>schon einige Antworten aufgelaufen!
Das war keine Absicht! Ich hoffe du willst mir das nicht unterstellt.
Ich glaube es liegt an der Programmierung des Forums...
von Chris (Gast)
Ok, es liegt an der Programmierung des Forums. Der Admin sollte das
Problem vielleicht mal angehen...
von Hauke Radtki (Gast)
Es liegt nicht an der Programmierung des Forums, sondern daran, dass die
leute nach dem Posten die "zurück" taste des browsers benutzen.
Dadurch wird der Post erneut gesendet.
von Chris (Gast)
>>die leute nach dem Posten die "zurück" taste des browsers
benutzen.
Ich möchte eigentlich nicht darauf rumreiten, aber genau das sollte man
bei Web-Applikationen verhindern.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
probier mal folgendes:
wechsel den    3 MOhm   gegen einen 10 kOhm
        den    470 Ohm  gegen einen 100 Ohm
        den    10 kOhm  gegen einen 330 Ohm
    und den    BC107    gegen einen BC547
zusätzlich kommt noch ein 2,2 kOhm Widerstand von der Basis zur Masse
hinzu!
