Hallo. Leider kann ich die folgende Info nicht aus dem Datanblatt entnehmen. Der Prozessor selber nimmt sich worst case 20 mA. Soweit ist mir alles klar. Weiter habe ich in erfahrung bringen können, das ich jeden Port mit 20 mA belasten kann. Das würde jetzt bedeuten, das ich bei 4 x 8 Ports bei 640 mA liegen würde, + die 20 mA die der Prozessor braucht. Ist das richtig, oder habe ich einen Denkfehler, bzw. etwas im Datenblatt übersehen. Danke für eure Antworten.
Im datenblatt steht irgendwo wieviel die VCC und GND Pins abkönnen, da der gesammte strom hierrüber rein/raus fließt, ist diese Angabe die die du suchst ^^
Guck mal im Datenblatt unter "Electrical characteristic" bzw. "Absolute Maximum Values" Beim Mega128 z.B. dürfen über die Supply-Pins maximal 200mA geschickt werden. Gruß, Magnetus
Alles klar. Jetzt habe auch ich es gefunden. Bin allerdings endtäuscht, das ich beim PDIP gehäuse weniger Strom ziehen kann, als beim TQFP. Ich hätte eher gedacht, das es umgekehrt ist. Trotzdem noch mal danke.
TQFP hat mehr Versorgungspins und begrenzend ist nicht, was du außen siehst - also dicke Pins am PDIP und dünne Pins am TQFP, sondern die interne "Verdrahtung". Die Bonddrähte sind vermutlich in beiden Bauformen gleich dick, daher gilt, mehr Anschlüsse, mehr Strom...
